查看: 2266|回复: 4
[求助] PT基于PBA 时序MET SDF基于GBA抽取无法MET
发表于 2022-7-18 10:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT基于PBA 时序MET  SDF基于GBA抽取无法MET  , 各位大大们 在工作中PT是都基于GBA MET的吗 不然如何保证SDF的后仿没有问题呢,很疑惑,求指导,谢谢
发表于 2022-7-18 11:37:24 | 显示全部楼层
一般路径按GBA收敛,计算速度快;特殊难收敛的路径可以按PBA收敛,路径多的话计算速度巨慢。如果PBA收敛,GBA不收敛的路径,后仿可以降低一点频率。一般后仿是为了大概验证约束的正确性,和实际timing相差还比较大,比如你提sdf时是否带ocv、clock uncertainty都影响你仿真结果和PT收敛结果的一致性,后仿能够验证大的约束问题,小的setup和hold违例需要静态时序分析去保证,这是我的理解,请批评指正。
 楼主| 发表于 2022-7-18 11:45:38 | 显示全部楼层
lygrc 发表于 2022-7-18 11:37
一般路径按GBA收敛,计算速度快;特殊难收敛的路径可以按PBA收敛,路径多的话计算速度巨慢。如果PBA收敛,G ...
我理解的:  这个后仿有些setup/hold违例也是可以的?只要PT这边PBA时序MET了就可以是这样吗?
 楼主| 发表于 2022-7-18 17:44:22 | 显示全部楼层
lygrc 发表于 2022-7-18 12:23
后仿有setup和hold违例pattern可能就不pass了,所以pt中hold肯定要修干净,setup没干净可以把pattern降速 ...
谢谢回复, 我的理解是您这边是setup和hold都在PBA模式下进行clean,那请问您这边给前端做后仿的sdf是什么条件下抽取的呢?是不要OCV的情况下 PT GBA MET下抽取给前端的sdf吗?
发表于 2022-7-18 19:20:48 | 显示全部楼层
小飞侠david 发表于 2022-7-18 17:44
谢谢回复, 我的理解是您这边是setup和hold都在PBA模式下进行clean,那请问您这边给前端做后仿的sdf是什 ...
ssg、低电压、-40°C下提的sdf。是否带OCV好像是新版本PT工具才支持,我用的版本不支持,我们后仿都不带ocv,所以前端拿到的sdf的setup和hold比我们PT里面报的乐观。比如一个模块setup没clean,我会告诉前端差多少,他降速到我收敛的频率跑仿真一定没问题。PBA比GBA乐观,一般GBA收敛PBA就收敛了,印象中sdf里面好像也是GBA的timing信息。
GMT+8, 2025-12-24 00:31 , Processed in 0.041750 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
