查看: 2465|回复: 7
[求助] 请教如何在modelsim里如何进行例化模块内的inout信号的仿真?
发表于 2022-7-7 13:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
大佬们,请教一个问题,假设顶层模块的名字叫TOP_A,里面例化了另外一个MOD_B ,现在我不知道如何正确的仿真出data的波形, testbench只是针对TOP_A写吗?那么testbench怎么写才能正确的仿真出data的波形呀?大致代码如下,谢谢各位大佬
module TOP_A(
    input clk,
    inout data
MOD_B u_MOD_B(
    .clk(clk),
    .data(data)
endmodule
-------------------------------下面是MOD_B的程序---------------------------
module MOD_B(
    input clk,
    inout data,
reg data_out_en;
reg data_output;
assign data = data_out_en?data_output:16’hzzzz;
endmodule
最佳答案
查看完整内容
inout类型只能放在顶层的接口,所有内部接口都只能是单向的,如果是双向的,得先转换成单向的,然后在顶层里面使用ASSIGN语句转成i双向的
发表于 2022-7-7 13:46:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 10:44:03 | 显示全部楼层
jinj198908 发表于 2022-7-7 14:30
inout类型只能放在顶层的接口,所有内部接口都只能是单向的,如果是双向的,得先转换成单向的,然后在顶层 ...
大佬,我大概明白了,但是如何在testbench怎么处理呢?比如testbench里只定义了TOP_A相关的输入输出信号,并没有定义到MOD_B里面的data_out_en ,testbench怎么表达data_out_en呢?或者怎么表达出data呢?
发表于 2022-7-8 12:46:33 | 显示全部楼层
磁轨炮 发表于 2022-7-8 10:44
大佬,我大概明白了,但是如何在testbench怎么处理呢?比如testbench里只定义了TOP_A相关的输入输出信号 ...
testbench和TOP_A根据各自的逻辑生成data和en
 楼主| 发表于 2022-7-8 14:43:06 | 显示全部楼层
大佬,testbench不是自己写的吗?
发表于 2022-7-8 16:20:27 | 显示全部楼层
对啊,自己根据想要实现的逻辑去写
发表于 2022-7-10 15:31:21 | 显示全部楼层
你要看模块内部的波形信号,跟tb没有关系,在外面写个脚本,把模块的信号add进去就可以了。
发表于 2022-7-22 06:12:55 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2025-9-15 03:56 , Processed in 0.024341 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
