查看: 2384|回复: 7
[求助] 请问VCO,是不是也有“带宽”的说法?
发表于 2022-7-1 17:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下压控振荡器是不是也有速度之说,衡量输入电压变化到输出频率变化到相应频率所需要的时间?
如果由这种说法,那传输函数应该怎么写来体现?
发表于 2022-7-1 22:06:32 | 显示全部楼层
振荡器是非线性系统,哪来的传递函数
 楼主| 发表于 2022-7-3 16:37:28 | 显示全部楼层
上官轩晖 发表于 2022-7-1 22:06
振荡器是非线性系统,哪来的传递函数
整体来看是非线性的。如果一个系统中,Vcont的变化很小,暂时视为线性系统呢?或者就算不做线性近似,对于VCO,输入电压变化,输出频率的相应也是需要时间的吧。这个时间又应该怎么衡量。
发表于 2022-7-3 22:16:05 | 显示全部楼层
振荡器是非线性系统,哪来的传递函数
vco如果没有传递函数,那pll的noise和loop gain哪来的
发表于 2022-7-3 22:19:05 | 显示全部楼层
一个类似e^(-t/τ)的分量,量化vco的反应速度
发表于 2022-7-4 13:13:59 | 显示全部楼层
那是忽略振荡器响应速度后的相位域传递函数。题主问的是振荡器本身的响应时间(带宽),这个一般忽略不计,除非是High Q值情况,这个响应只能模拟,没有传递函数。
发表于 2022-7-4 13:24:18 | 显示全部楼层
红红的西瓜 发表于 2022-7-3 16:37
整体来看是非线性的。如果一个系统中,Vcont的变化很小,暂时视为线性系统呢?或者就算不做线性近似,对 ...
根据我的理解,一个LC谐振腔对应二阶系统,其响应时间和谐振腔Q值成正比和工作频率成反比(ωn),因为VCO的频率通常上GHz,Q值又比较小,VCO的频率很快就稳定了。而PLL的环路带宽要小于参考频率的1/10。所以一般情况下VCO的建立时间可以忽略不记,PLL环路占主导。你可以查一下crystal oscillator settling time相关的论文,因为Q值比较高,频率又比较低,这种情况下建立时间还是比较关心的。
 楼主| 发表于 2022-7-11 14:54:45 | 显示全部楼层
上官轩晖 发表于 2022-7-4 13:24
根据我的理解,一个LC谐振腔对应二阶系统,其响应时间和谐振腔Q值成正比和工作频率成反比(ωn),因为VC ...
学习中。。
GMT+8, 2025-10-17 03:48 , Processed in 0.016141 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
