楼主: 北风1号
[求助] 恕我愚笨,确实没琢磨明白DC里的DRC约束为什么要那么设置。
 楼主| 发表于 2022-6-30 19:21:39 | 显示全部楼层
Love24 发表于 2022-6-30 18:14
这里可能是只是他描述的问题,未必是错的,毕竟output pin出来之后连的是input pin,建议还是直接看官方 ...
您好,我刚刚反了一下手册,找到了这两段话。我觉得我给您发的那个例子好像是可以那么写的。就是我可以设置input port的max_capacitance,然后其实约束的不是说“输入端口的最大驱动电容(这样说本来就有问题)”,应该约束的是:input端口对应的内部电容的最大值。而“set_max_capcitance  [get_designs]”就是对design内所有的端口都是应用这一套。我是这么理解的哈,您咋看?
(对对对 顺便请教您一个问题,就是在DC的时候,您的reset引脚一般是怎么设置的呀?ideal net还是啥呢?我正在翻书ing哈哈正好问问)
发表于 2022-7-4 10:31:50 | 显示全部楼层
北风1号 发表于 2022-6-30 19:21
您好,我刚刚反了一下手册,找到了这两段话。我觉得我给您发的那个例子好像是可以那么写的。就是我可以设 ...
抱歉,我之前看手册时没看完全,上述回复有些问题,确切说set_max_capacitance描述的是负载电容,对于output pin比较容易理解,对于input port,就是其后级也就是某个模块的input pin前级的电容;复位无特殊要求时一般设置成ideal net就可以;
 楼主| 发表于 2022-7-4 16:08:07 | 显示全部楼层
Love24 发表于 2022-7-4 10:31
抱歉,我之前看手册时没看完全,上述回复有些问题,确切说set_max_capacitance描述的是负载电容,对于out ...
您好 我也是最近又看了看 我咋觉得这个max_capacitance只能设置在input端和design上,不能设置在output端口上....下面也是手册里的一段话,只是他写的是min_capacitance。那这样一来,其实我就在纠结:既然max_capacitance是应用于input端的,那output端是不是也得有一个对应的命令来设置他能驱动多少input端的capacitance呢?这个命令是啥...我不知道...不知道您是怎么理解的。
发表于 2022-7-4 19:03:57 | 显示全部楼层
北风1号 发表于 2022-7-4 16:08
您好 我也是最近又看了看 我咋觉得这个max_capacitance只能设置在input端和design上,不能设置在output端 ...
手册里关于max_capacitance明确提到两处,一个是说用于output pin,另一处说:you can use the set_max_capacitance command to specify a capacitance value on input ports or designs,其实这个也能理解,负载电容,约束的是pin/port所连的net的电容,既然手册明确说了这两处,约束时简单起见就让该指令作用于整个design就行;
 楼主| 发表于 2022-7-6 22:12:44 | 显示全部楼层
Love24 发表于 2022-7-4 19:03
手册里关于max_capacitance明确提到两处,一个是说用于output pin,另一处说:you can use the set_max_c ...
您好 不好意思 我刚刚才看到。
我明白您说的意思了。我还想请教您的一点是:这个作用于整个design的意思是包括input、output在内的所有端口及其内部吗?那他手册里干嘛还写成“input ports or design ”...直接写个“design”不完了吗,干嘛还分开呢?
发表于 2024-7-8 14:25:26 | 显示全部楼层
Love24 发表于 2022-6-29 21:43
说说我的理解:
1、set_max_transition是设置设计里所有port/pin的转换时间的,set_input_transition,是设 ...
受教
发表于 2025-7-18 10:14:31 | 显示全部楼层
马克一下
发表于 2025-7-18 15:43:35 | 显示全部楼层
大家都很专业
发表于 2025-7-18 15:44:26 | 显示全部楼层
大家都很专业
GMT+8, 2025-9-13 06:43 , Processed in 0.016797 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
