楼主: kyx0702
[求助] 关于OLED驱动电路
发表于 2022-6-24 11:51:02 | 显示全部楼层
OLED 有 2T1C , 一个 T 电压转电流.  oled cell 本身存在 不同亮度 . 很多 channel driver oled 须考虑到不同 cell 间 current 下 不同 cell 間 亮度差异 ,
oled 的 gray scale 有 pwm or pam 控制,
pmoled 需 discharge -> precharge -> display 三段 control .
Pmoled 会因电荷会 有 crosstalk effect  ,
一般 pmoled driver 大概常看到有 volt driving program  , currentdriving program .  continuos scan with framerese  ..etc
Volt driving 需要uniform oled cell 所后来很多改  current driving .
Amoled driver 就更多类方法
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:29:54 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2022-6-24 11:51
OLED 有 2T1C , 一个 T 电压转电流.  oled cell 本身存在 不同亮度 . 很多 channel driver oled 须考虑到不 ...
好的,谢谢您的解答。
PMOLED现在大多用的都是current driver 所以需要设计一个恒流源来提供一个基准电流。我看有人采用了带隙提供基准电压,再通过运放将其转换为电流。此种方法是为了考虑电路工作后温度对电路的影响吗
发表于 2022-6-29 10:18:05 | 显示全部楼层
kyx0702 发表于 2022-6-29 09:29
好的,谢谢您的解答。
PMOLED现在大多用的都是current driver 所以需要设计一个恒流源来提供一个基准电流 ...
所有analog circuir design 都需 reference ,  bandgap 只给一个 温飘低电压.  至于  电流  V/R  ..电阻会有温飘的.  要做到 变化小 不容易.  有些osc  n_well /hr /poly  or LTC HR去做出 温飘小电阻.
Oled or led or microled 比较麻烦的..channel mismatch 的问题.拿一般current mirroe ,
如果  100 ch 那每个 channel current mismatch 1~2%  下肉眼会看出变化的.
更麻烦的  MP 量产下
1.     每颗晶片 Channel – channel 间  会出现current match
2.     Wafer 内下 die-to-die
3.     wafer -to-wafer 间
4.     最后 不同 LOT  下间
早年碰过led display 晶片就发生过, 如流片后wafer 间不同.  量产下问题会很大  .. die-die 间当然用 trim .  但你不可能每一片 wafer trim 都不同. 后来离开那产业就不知现在novatek   OLED driver .  Channel间如何提高mismatch ??   layout 肯定考虑但 . 量产下  本来就会出现 mismatch . 或是  先跑monte carlo ??
 楼主| 发表于 2022-6-29 10:35:40 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2022-6-29 10:18
所有analog circuir design 都需 准 reference ,  bandgap 只给一个 温飘低电压.  至于  电流  V/R  但.. ...
目前来说,一般都是先跑一下monte carlo,工艺角等先测试一下有无问题,分情况而定也是。
谢谢您,受教了,OLED之前未接触过,需要学习的地方有很多,望以后多指教
发表于 2022-6-29 10:49:29 | 显示全部楼层
没做OLED ..ˊ只早年碰过multi-channel led driver   . 我也很好奇多channel  OLED driver , 不过都没找到multi-channel paper . 因为未来micro-led 应该会有类似oled driver current mismatch 问题 .
一般来说current 会用long channel device 如果 0.5um 至少 L =20um
但光L 还是不够的. 以前做led  current match 会用运放去让mos vds 相近.current mirror 来说,如果mos   vgs , vds 全都相等才会 match . 但如果100 channel 难道设计100 运放??
https://bbs.eetop.cn/thread-930317-1-1.html
发表于 2022-7-12 12:58:41 | 显示全部楼层
UPLOAD
Active-Matrix OLED Driver CMOS IC With Compensation of Non-Uniform Routing-Line.pdf (5.11 MB , 下载次数: 45 )
Pixel Circuits and Driving Scheme AMOLED
Pixel Circuits and Driving Scheme AMOLED2007.pdf (3.92 MB , 下载次数: 42 )
 楼主| 发表于 2022-7-12 14:37:16 | 显示全部楼层
谢谢,下载看看先
发表于 2022-7-12 14:48:54 | 显示全部楼层
我是半个门外汉。做的是DRIVER芯片方向的接口部分。DRIVER那块的Mismatch最后一般都是靠数字Trim掉。我猜andy说的应该是灰阶gamma那边的东西。但是本身自己也要在尺寸上考量,尽可能做到Offset小。
发表于 2023-12-10 20:26:39 | 显示全部楼层
AMOLED pixel driver study
发表于 2025-8-25 21:02:15 | 显示全部楼层
kyx0702 发表于 2022-6-24 09:28
PM就是电流直接驱动 不需要TFT等器件。通过恒流源直接加在像素点上。
但是具体的行列驱动电路设计的五花 ...
谢谢分享
GMT+8, 2025-11-3 12:12 , Processed in 0.025520 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
