查看: 1852|回复: 0
[资料] VKD104CC电池供电系列4键4通道触摸检测芯片适用电子秤/电子衡器等
发表于 2022-6-21 09:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKD104CC
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
人:王楚芹
Q Q288 ,5232 ,378
联系手机:188, 2366 ,3425(信)
KPP1732
概述
VKD104CC具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
工作电压 2.4-5.5V
待机电流2.5uA/3V,5.5uA/5V
触摸输出响应时间:工作模式  60mS ,待机模式160mS
通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
通过LPMB脚选择工作模式:正常模式或者待机模式
通过MOT0脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
通过OD脚选择开漏输出:开漏输出或者CMOS输出
通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF
上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
上电后8S内自校准周期为1S,上电后8S内有触摸或8s后仍未触摸自校准周期切换为4S
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
高抗干扰1-4键--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IC型号触摸通道工作电压/待机电流输出封装
VK360112.4V-5.5V/4uA(3V)直接输出SOT23-6
VK3602KA22.4V-5.5V/8uA(3V)直接输出SOP8
VK3602XS22.4V-5.5V/8uA(3V)锁存输出SOP8
VK360332.4V-5.5V/7uA(3V)直接输出SOP8-EP
VK36E442.4V-5.5V/6uA(3V)直接输出ESSOP10
VK36Q442.4V-5.5V/6uA(3V)直接输出DFN10L
VK360442.4V-5.5V/7uA(3V)直接输出SOP16/SSOP16
电池供电系列触控IC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IC型号感应通道电压/工作电流/待机电流通讯接口封装
VKD223EB12.0V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HB12.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HH12.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HS12.4V-5.5V/4.0uA/--直接输出 锁存(toggle)输出DFN6L
VKD233HR12.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出DFN6L
VKD233HQ12.4V-5.5V/4.0uA/--直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HM12.4V-5.5V/5.0uA/--开漏输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD232C22.4V-5.5V/4.0uA/2.5uA直接输出 低电平有效SOT23-6L
VKD104CR22.4V-5.5V/5uA/2.5uA直接输出 toggle输出SOP8
VKD104CR-3H32.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 SOP8
VKD10442.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出DICE
VKD104CC42.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出SOP16
VKD104CB42.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出SSOP16
GMT+8, 2025-12-25 06:41 , Processed in 0.823349 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
