楼主: Bradji
[求助] faltten SDC对于前端来说怎么获得呢?
发表于 2025-7-17 17:24:52 | 显示全部楼层
flatten sdc 主要是将 block sdc 中的 clock 定义,clock 关系,exception constraints 集成到 top sdc 中;
1. block sdc,如有 create clock,集成到 top sdc 时,需要全部拿掉;
2. block sdc,如有 generated clock,其 master clock 和 master source 需要映射到 top sdc 中的 clock 上;
3. block sdc,generated clock 的同异步关系在 top sdc 中写清楚;
4. block sdc,有 exception constraints,集成到 top sdc 时,需要加上 top netlist 看到的 hier 层次;
发表于 2025-7-18 15:56:12 | 显示全部楼层
子模块先综合,这样顶层综合的时候工具优化的空间小了,是不是对于面积和timing都不利
发表于 2025-7-18 15:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-20 10:01:29 | 显示全部楼层
communicator 发表于 2025-7-18 15:56
子模块先综合,这样顶层综合的时候工具优化的空间小了,是不是对于面积和timing都不利 ...
得看芯片规模的,芯片规模太大,一般都是先综合sys/block ,然后在综合top , 放在一起综合基本不可能的。
GMT+8, 2025-9-13 08:38 , Processed in 0.015348 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
