查看: 2454|回复: 6
[求助] 与主时钟反相信号在综合时只用半个时钟来分析,要怎么处理呢?
发表于 2022-5-26 21:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家大家,目前在设计中有一个与主时钟反相的信号,因此用了assign语句,直接assign a =~ clk,同时这个a信号再没有经过其他逻辑,这导致在综合时分析该信号时只用了半个周期来分析,导致时序变的很差,请问这个问题要怎么解决呢?
发表于 2022-5-27 15:23:54 | 显示全部楼层
设计的目的是不是本来就是想使用双沿?只不过不想使用时钟的负沿来驱动寄存器,所以做了个反向。如果是这样使用半个时钟周期分析是对的啊。
 楼主| 发表于 2022-5-30 11:12:16 | 显示全部楼层
janlesion 发表于 2022-5-27 15:23
设计的目的是不是本来就是想使用双沿?只不过不想使用时钟的负沿来驱动寄存器,所以做了个反向。如果是这样 ...
谢谢您的回复,就是说如果这样设计它的分析是正确的。还请教一下这种反相时钟信号,在前端的设计中应该如何设计比较好呢,仅有assign语句可行吗?
发表于 2022-5-31 16:04:11 | 显示全部楼层
zz9868 发表于 2022-5-30 11:12
谢谢您的回复,就是说如果这样设计它的分析是正确的。还请教一下这种反相时钟信号,在前端的设计中应该如 ...
半沿的原因是因为新时钟a和clk有时序界面,如果新时钟a域的信号逻辑比较大,先用时钟a把clk域的信号抓一下再用。
 楼主| 发表于 2022-6-8 20:57:21 | 显示全部楼层
zhangyulei0614 发表于 2022-5-31 16:04
半沿的原因是因为新时钟a和clk有时序界面,如果新时钟a域的信号逻辑比较大,先用时钟a把clk域的信号抓一 ...
好的,谢谢您的回复!
发表于 2022-6-9 12:39:51 | 显示全部楼层
首先要确认,设计上和实际应用当中,是否真的有正反时钟之间的路径。
前端最好引用一个反相器,来代替assign,好处是在定义时钟约束时,可以在那个反相器的输出端create_generated_clock
 楼主| 发表于 2022-6-9 17:26:53 | 显示全部楼层
前端最好引用一个反相器,来代替assi ...
您好,感谢您的回复。实际应用当中也是有正反时钟之间的路径的。请问您说在前端引用一个反相器,是需要怎么操作,麻烦您再指点一下,非常感谢!
GMT+8, 2025-12-19 03:43 , Processed in 0.019843 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
