查看: 2479|回复: 9
[求助] 40纳米smic工艺lvs问题
发表于 2022-5-24 11:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
画电阻阵列的时候加dummy有一个很奇怪的问题,dummy的segment设置为别的数值 lvs都可以通过,唯独设置为2的时候会报错,所有连接方式都一样,有大佬知道是什么问题吗,报的错是说我layout端多了一个net,实在找不出问题
 楼主| 发表于 2022-5-24 11:50:26 | 显示全部楼层
INCORRECT NETS
DISC#  LAYOUT NAME                                               SOURCE NAME
  1    Net GNDA                                                  GNDA
           2
       --- 3 Connections On This Net ---                         --- 3 Connections On This Net ---
                                      PROPERTY ERRORS
DISC#  LAYOUT                                                    SOURCE                      ERROR
  2    X1(5.870,-135.469)  rhrpo_2t_ckt                          XR0  rhrpo_2t_ckt
       l: 5 u                                                    l: 10 u                       50%
       w: 10 u                                                   w: 5 u                       100%
                               INFORMATION AND WARNINGS
                  Matched    Matched    Unmatched    Unmatched    Component
                   Layout     Source       Layout       Source    Type
   Ports:               1          1            0            0
   Nets:                2          1            0            0
   Instances:           1          1            0            0    rhrpo_2t_ckt
   Total Inst:          1          1            0            0
o Statistics:
   2 parallel layout resistors were reduced to 1.
o Initial Correspondence Points:
   Po
发表于 2022-5-24 13:22:19 | 显示全部楼层
dummy电路和版图都改成并联就好了,工具提网表的问题
 楼主| 发表于 2022-5-25 10:18:44 | 显示全部楼层
谢谢解答,只能改并联吗?
 楼主| 发表于 2022-5-25 10:22:35 | 显示全部楼层
还想请问一下这位朋友 为什么工具唯独segment为2的时候出问题呢?单纯是工具的问题对吗?
发表于 2022-5-25 11:17:32 | 显示全部楼层
是识别问题,因为你做成2,他会认为是一个串联电阻,多了中间的net。你要做dummy的话,可以分开1个1个的,然后全部接地
发表于 2022-5-25 13:42:48 | 显示全部楼层
Rock_Lin 发表于 2022-5-25 10:18
谢谢解答,只能改并联吗?
把电路那个num=2的串联电阻改成2个num=1的电阻再串联,现在遇到的所有工艺中短接的2节串联电阻都会有这个问题
 楼主| 发表于 2022-5-25 14:09:21 | 显示全部楼层
13728688465 发表于 2022-5-25 11:17
是识别问题,因为你做成2,他会认为是一个串联电阻,多了中间的net。你要做dummy的话,可以分开1个1个的 ...
感谢感谢!
 楼主| 发表于 2022-5-25 14:10:10 | 显示全部楼层
A565417449 发表于 2022-5-25 13:42
把电路那个num=2的串联电阻改成2个num=1的电阻再串联,现在遇到的所有工艺中短接的2节串联电阻都会有这个 ...
好的,非常感谢
发表于 2022-5-25 17:56:50 | 显示全部楼层
计算方式问题,你要不改成并联,你要不保持串联,但是表达形式要用总线形式比如R1《0:10》.这种也行
GMT+8, 2025-12-23 17:43 , Processed in 0.020142 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
