查看: 2745|回复: 6
[原创] 如何摆放block的14k的port
发表于 2022-5-17 09:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。
    偶遇一个block 的后端pr, 这个block 有14k 的ports, 8层metal 的design;
背景 :
这些ports 有如下特点:
    1) 几组大的 bus结构,port_bus_group1[511]~[0]; port_bus_group2[4095]~[0];
    2)   block 方形,可以将摆放在右边和底边;
目标:
    1) 将这些ports 摆放有利于routing 和timing;
    2) 水平底边边可以用两层layer 来摆ports;
    3) 垂直的右边可以用两层layer 来摆ports;
    4) BUS 的ports 摆出来是 顺序递增的;从左往右,从下往上递增
讨论:
你有什么建议? 根据ICCII 或者INNOVUS 的什么命令组合或者脚本可以实现这些小目标?
 楼主| 发表于 2022-5-17 09:33:54 | 显示全部楼层
place_pins 如何克服自动摆放出来的port不满足要求。
 楼主| 发表于 2022-5-18 11:02:22 | 显示全部楼层
想到了一个方法,基本思路就是分组去摆放,然后配合脚本修改。
 楼主| 发表于 2022-5-19 07:57:47 | 显示全部楼层
另外一个问题出现了,假如右下角是个阶梯状的,如何将4000个port 按照递增的顺序摆放喃?
 楼主| 发表于 2022-6-1 14:58:12 | 显示全部楼层
完美解决,脚本配合手动
发表于 2022-8-15 16:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
怎么操作啊,大哥
发表于 2022-8-15 17:14:06 | 显示全部楼层
写个io guide,将port分类,依照偶数层摆上下,奇数层左右的关系。我想就可以解决了
GMT+8, 2025-9-15 03:21 , Processed in 0.015293 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
