查看: 7225|回复: 26
[求助] cadence后仿时出现错误
发表于 2022-5-15 09:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 求助各位大佬,过了DRC和LVS 但是跑后仿的时候出现了这个错误,是rules file的问题吗,我根据提示进入到2601行 觉得可能是路径的问题,修改后依然运行不了后仿,恳请各位大佬帮忙看一下是怎么回事呀
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:52:44 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!
比较着急 但是没解决方法 有什么思路吗各位
 楼主| 发表于 2022-5-15 09:54:54 | 显示全部楼层
恳请各位大佬帮忙看看那
发表于 2022-5-15 11:19:11 | 显示全部楼层
后仿文件不需要这样定义吧,不要写在rule里面,你新建一个config view, 然后在里面选在你要使用的calibr view 就好
 楼主| 发表于 2022-5-15 12:13:33 | 显示全部楼层
你好,你所说的是指重新新建一个calibre的规则文件 把自己需要后仿的器件网表内容写进去 是这样吗
 楼主| 发表于 2022-5-15 16:13:43 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2022-5-15 11:19
后仿文件不需要这样定义吧,不要写在rule里面,你新建一个config view, 然后在里面选在你要使用的calibr vi ...
你好,请问你所说的是什么意思呢,能说详细一点吗?
发表于 2022-5-16 11:55:20 | 显示全部楼层
drc rule就用默认的,你自己include 个那个先删掉吧
发表于 2022-5-16 14:25:55 | 显示全部楼层
把/前面的.去掉
 楼主| 发表于 2022-5-16 15:00:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢您。可以运行PEX了。
但是运行后出现了LVSreport的错误以及FATAL ERROR:Rules file must contain a capacitance order statement。这个原因是什么呢,我进行LVS的时候report是没问题的。
至于后面的这个问题是因为缺少什么定义吗 还是我删掉include的那一行的问题呢
 楼主| 发表于 2022-5-16 15:03:28 | 显示全部楼层
tancheng 发表于 2022-5-16 14:25
把/前面的.去掉
您好,2601行 include这一行代表的是什么呢 我按照四楼大佬的提示把include那一行删掉了 可以运行了 但是出现了LVSreport错误和FATEL ERROR 是关于capacitance order statement的错误 该如何处理呢
GMT+8, 2025-12-25 12:54 , Processed in 0.023556 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
