楼主: Analog_2020
[原创] 晶振电路负阻与gm分析求助~
发表于 2023-11-1 23:38:49 | 显示全部楼层
jzr1989 发表于 2022-5-14 12:05
晶体的串联谐振支路阻抗为Zm,除开晶体的串联谐振支路,从两端看进去阻抗为Zc,Zc的实部(左图)即为负阻, ...
前辈您好,能深入探讨下matlab代码吗?我看资料上分析的是复平面的半圆根轨迹。这个gm取值能绘制成复平面的形式吗?
发表于 2023-11-2 07:39:25 | 显示全部楼层
浪里小涛龙 发表于 2023-11-1 23:38
前辈您好,能深入探讨下matlab代码吗?我看资料上分析的是复平面的半圆根轨迹。这个gm取值能绘制成复平面 ...
我matlab还用得不熟练,写不出太过复杂的功能,你可以试着实现画根轨迹
发表于 2023-11-3 09:05:00 | 显示全部楼层
32KHz晶振复平面轨迹,虚轴截距差距太小了,matlab只能画出一条线,看不出半圆,我再研究研究。
发表于 2024-1-2 09:56:35 | 显示全部楼层
大佬,半圆根轨迹的matlab代码能参考下吗?想复现资料上面波形,matlab不太会写
发表于 2024-1-17 09:38:23 | 显示全部楼层
啊随随 发表于 2024-1-2 09:56
大佬,半圆根轨迹的matlab代码能参考下吗?想复现资料上面波形,matlab不太会写 ...
我也没复现,在Matlab中只能看到一条线。
发表于 2024-2-28 11:26:47 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢
发表于 2024-3-11 11:46:46 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-5-7 13:47:23 | 显示全部楼层
您好,前辈,可以贴一下matlab代码吗,我记得您之前有贴过,现在找不到了
发表于 2024-5-10 19:29:49 | 显示全部楼层
clear all;
clc;
% Series resonant circuit model of montional osillation
syms wm fm Lm Cm Rm Q real;
fm=4.0e6;Cm=5.0e-15;Rm=600.0;% Designer specified parameters:motional resonant frequency,motional capacitance and motional resistance
wm=2*pi*fm;% Calculate motional resonant angular frequency
Lm=wm^-2/Cm;% Calculate motional inductance
Q=1/(wm*Cm*Rm);% Calculate quality factor
% Ocillator circuit model
syms Rf C3 C1 C2 Cload gm real;
Rf=1e6;
%gm=34.5e-3;
C3=5.0e-12;C1=16.0e-12;C2=16.0e-12;
Cload=C1*C2/(C1+C2);
% Actual ocillation angular frequency
syms w f;
w=wm*(1+Cm/(2*(C3+Cload)));% Calculate actual ocillation angular frequency
f=w/(2*pi);
% The mount of frequeancy pulling above wm
syms p real;
p=(w-wm)/wm;
% Motional impedance
syms Zm;
Zm=Rm+i*2*p/(w*Cm);
% Oscilator circuit impedance
syms Zc Z1 Z2 Z3;
%Z1=1/(i*w*C1);Z2=1/(i*w*C2);Z3=1/(i*w*C3+1/Rf);% Rf
Z1=1/(i*w*C1);Z2=1/(i*w*C2);Z3=1/(i*w*C3);% For lossless circuit
Zc=(Z1*Z3+Z2*Z3+gm*Z1*Z2*Z3)/(Z1+Z2+Z3+gm*Z1*Z2);
% Transconductances
syms gm_crit gm_max gm_opt Rneg Rneg_max real;
Rneg=real(Zc);
gm_opt=solve(diff(Rneg),gm);
gm_opt=double(gm_opt(2));
%gm_opt=w*(C1+C2+C1*C2/C3);
Rneg_max=double(subs(Rneg,'gm',gm_opt));
%Rneg_max=-1/(2*w*C3*(1+(C1+C2)*C3/(C1*C2)));
double(solve([Rneg==-Rm],[gm]));
gm_crit=ans(1);
%gm_crit=(w*(C1*C2+C2*C3+C3*C1)^2)/(Q*Cm*C1*C2);
gm_max=ans(2);
clear ans;
%Actual gm and Rneg
gm=0.1e-3:0.1e-4:300.0e-3;
Rneg=double(subs(Rneg,'gm',gm));
figure(1);
semilogx(gm,Rneg,'r');grid on
xlabel('gm(mS)');
ylabel('Negtive Resistance(ohm)');
title('Negtive Resistance VS. gm');
hold on
xlim=get(gca,'Xlim');
plot(xlim,[min(Rneg),min(Rneg)],'b')
plot(xlim,[-Rm,-Rm],'c');
ylim=get(gca,'Ylim');
plot([gm_crit,gm_crit],ylim,'k--');
plot([gm_opt,gm_opt],ylim,'k--');
plot([gm_max,gm_max],ylim,'k--');
clear xlim ylim;
text(gm_crit,-Rm,['(',num2str(1000*gm_crit,'%.2f'),'m,',num2str(-Rm,'%.0f'),')',newline]);
text(gm_opt,Rneg_max,['(',num2str(1000*gm_opt,'%.2f'),'m,',num2str(Rneg_max,'%.0f'),')',newline]);
text(gm_max,-Rm,['(',num2str(1000*gm_max,'%.2f'),'m,',num2str(-Rm,'%.0f'),')',newline]);
legend('Negtive Resistance','Max Negtive Resistance','Motional Resistance','Location','Best');
发表于 2024-5-21 16:13:04 | 显示全部楼层
jzr1989 发表于 2022-5-15 16:51
在1和2之间加一个port,做sp仿真,用y参数结果的实部就是负阻,你试试
请问“加一个port,”是什么意思?是analogLib库里的port CELL吗?这个Port CELL是做什么用呢?
GMT+8, 2025-9-15 07:29 , Processed in 0.018608 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
