查看: 2356|回复: 4
[求助] sv 约束除某个值以外的其他值的权重
发表于 2022-5-12 17:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如
  1. typedef enum { a, b, c,d} inst_type_e;
    复制代码
我想约束一个inst 在a、b、c、d之间选,b的权重是50%,a、c、d平分剩下50%的权重,该怎么写方便?不会要a、c、一个一个列吧?
发表于 2022-5-12 19:40:20 | 显示全部楼层
只看到手册里写的指定数值范围可以平分权重,不知道指定enum怎么弄,也许可以给enum指定数值,然后通过图里的方式约束
 楼主| 发表于 2022-5-13 10:02:25 | 显示全部楼层
空白MAX 发表于 2022-5-12 19:40
只看到手册里写的指定数值范围可以平分权重,不知道指定enum怎么弄,也许可以给enum指定数值,然后通过图里 ...
如果有other选项就好了,代表除了列出的选择意外的所有类型,就不用列那么多。
发表于 2022-5-13 13:46:14 | 显示全部楼层
zhangdeshuai 发表于 2022-5-13 10:02
如果有other选项就好了,代表除了列出的选择意外的所有类型,就不用列那么多。 ...
一般枚举都比较少吧
 楼主| 发表于 2022-5-13 13:54:37 | 显示全部楼层
fengzhiyong123 发表于 2022-5-13 13:46
一般枚举都比较少吧
一般是比较少。但我遇到的是多的,比如cpu指令,某个协议的command域。
GMT+8, 2025-12-18 12:52 , Processed in 0.016530 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
