楼主: timelover
[求助] 混合信号芯片中的数字电路
发表于 2022-5-13 14:36:20 | 显示全部楼层
timelover 发表于 2022-5-12 21:00
好的,非常感谢呀。还想请教一下您,stripes间隔多远打一条好呢?
不熟悉的工艺,保守一点,30-50um吧
 楼主| 发表于 2022-5-13 14:41:37 | 显示全部楼层
TMSC.18工艺,core125*128
 楼主| 发表于 2022-5-13 14:59:59 | 显示全部楼层
ring的间隔和stripe间隔都一样吗?
发表于 2022-5-13 20:23:51 | 显示全部楼层
可以做成一样的
 楼主| 发表于 2022-5-16 17:24:33 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-5-13 20:23
可以做成一样的
您好,我的DC综合的功耗大概0.65mW,P/2/1.8V=0.18,看tech里面最大电流密度为10,W=0.18/10=0.018um,这样算的ring宽度也太小了吧,请问您知道我是哪里出问题了吗?
发表于 2022-5-17 08:59:37 | 显示全部楼层
timelover 发表于 2022-5-16 03:24
您好,我的DC综合的功耗大概0.65mW,P/2/1.8V=0.18,看tech里面最大电流密度为10,W=0.18/10=0.018um,这 ...
假设用M4做一个ring,100x100。一般ring的宽度取几个um,假设为5um吧。
T家.18工艺M4 resistivity大概是 0.078,M4厚度0.53。假设供电从右上角顶点接入。 M4,长200u,宽5u, 厚0.53u,电阻大概是5.9Ohm。从右上角到左下角等效电阻 2.95Ohm。
功耗0.65mW, VDD 1.8V, 电流 36mA。
从右上角到左下角的压降为0.106V,略微大了一点。 通常希望IR drop在5%以内。考虑到上面只是非常粗略的估算,实际会加stripe,实际IR drop会小很多,ring做成5um应该是可以的。
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:44:01 | 显示全部楼层
T家.18工艺M4 resistivity大概是 ...
您好,非常感谢您的指导。看了您的描述受益良多,不过有几点不明白的地方:
1、我准备用M4、M3两层金属来做ring,和您说的会有不同吗?我感觉是不是压降的计算就不太一样了?
2、供电从右上角顶点接入意思是说把pad放在那吗?
3、电流0.65/1.8不是等于0.36吗?
发表于 2022-5-17 11:11:51 | 显示全部楼层
1、我准备用M4、M3两层金属来 ...
1、我准备用M4、M3两层金属来做ring,和您说的会有不同吗?我感觉是不是压降的计算就不太一样了?M3, M4 resistivity一样。由于M3, M4之间需要via,实际电阻更大一些。
这个假设差不多是worst case,意思是chip level VDD bus只从从那个角上接进来。通常chip level会从几个点同时接进来,帮助降低IR drop。
这里是我算错了,应该是0.36,最后估算得到的IR drop应该非常小,5um是绰绰有余了,减到2-3um吧。stripe还是要加的,功耗最大的逻辑通常在中间,dynamic current尖峰会比平均电流大很多,dynamic IR drop也因此大很多。
 楼主| 发表于 2022-5-17 20:47:51 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-5-17 11:11
1、我准备用M4、M3两层金属来做ring,和您说的会有不同吗?我感觉是不是压降的计算就不太一样了?M3, M4 r ...
非常感谢您的教导。我在只增大core ring的宽度的条件下,IR Drop反而增大了,但是按照您之前说的计算方法,不应该是宽度越大,压降越小吗?感觉很奇怪。
发表于 2022-5-18 01:09:42 | 显示全部楼层
timelover 发表于 2022-5-17 06:47
非常感谢您的教导。我在只增大core ring的宽度的条件下,IR Drop反而增大了,但是按照您之前说的计算方法 ...
是Innovus early rail analysis报告IR drop增大了?
其他条件有没有改变?
GMT+8, 2025-12-24 04:50 , Processed in 0.019211 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
