楼主: kingsl
[求助] 求教一下innovus中导出gds之后,导入virtuoso中无法显示的问题
 楼主| 发表于 2022-5-12 09:15:47 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-5-10 20:13
默认的streamOut map肯定是不对的。 要么问foundry要,要么自己写一个。
供参考
https://blog.eetop.cn/bl ...
这个就是修改之后的map,现在连线是可以的,但是标准单元还是没办法显示
请问这个问题怎么解决呀?谢谢啦
 楼主| 发表于 2022-5-12 09:25:22 | 显示全部楼层
JSing_Wong 发表于 2022-5-10 20:08
你需要merge 一个standard cell 的gds才行,不然standard cell 里面就是空的
谢谢回复!  我目前应该是解决了map的问题,确实有遇到了您说的标准单元不显示的问题。
你说要merge标准单元的gds,但是我在标准单元库中并没有找到gds文件(可能是我找的位置不对),这个文件一般在哪里或者怎么通过现在的标准单元库生成gds文件呢?
可以的话,麻烦您详细讲一下,谢谢!
发表于 2022-5-12 10:40:29 | 显示全部楼层
如果foundry没有提供标准元库的gds,可以自己从Virtuoso里stream out标准元的库的gds。 CIW, File - Export - Stream ...
随后在Innovus stream out时加上这个库的gds,命令在供参考的link里有。
把这个merge的gds再重新streamIn到Cadence里就可以了。
 楼主| 发表于 2022-5-12 10:43:50 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢大家!
 楼主| 发表于 2022-5-12 10:47:17 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-5-12 10:40
如果foundry没有提供标准元库的gds,可以自己从Virtuoso里stream out标准元的库的gds。 CIW, File - Expo ...
谢谢大佬,因为才学习。都忘了自己导出过单元库的gds。现在可以了  ,谢谢谢谢诶!
发表于 2022-5-12 10:50:05 | 显示全部楼层
问题解决了就好,为你高兴! 加油!
 楼主| 发表于 2022-5-19 09:19:33 | 显示全部楼层
供参考
借楼再请教一个问题,如果我画好的版图现在想将其中某一层全部替换为其它层,有办法可以实现吗?  谢谢啦
 楼主| 发表于 2022-5-19 09:28:53 | 显示全部楼层
kingsl 发表于 2022-5-19 09:19
借楼再请教一个问题,如果我画好的版图现在想将其中某一层全部替换为其它层,有办法可以实现吗?  谢谢啦 ...
问题已解决  使用替换功能即可
GMT+8, 2025-12-29 14:04 , Processed in 0.019517 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
