查看: 7627|回复: 17
[求助] 求教一下innovus中导出gds之后,导入virtuoso中无法显示的问题
发表于 2022-5-9 20:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
各位大佬,请教一下,为什么我在innovus中导出gds后,导入virtuoso中无法显示。在论坛中查了一下说是map文件的问题,但是不太能看懂。希望有大佬解答一下,提前谢谢啦!
附上innovus和virtuoso中的截图,谢谢啦!!
最佳答案
查看完整内容
默认的streamOut map肯定是不对的。 要么问foundry要,要么自己写一个。 供参考 https://blog.eetop.cn/blog-1592-6946728.html
发表于 2022-5-10 20:08:50 | 显示全部楼层
你需要merge 一个standard cell 的gds才行,不然standard cell 里面就是空的
发表于 2022-5-9 20:21:13 | 显示全部楼层
供参考
发表于 2022-5-9 21:36:02 | 显示全部楼层
从Virtuoso截图看,metal layer都显示了。如果是metal层对不上,检查layermap。
如果想在Virtuos layout editor里看到base layer, shift+f
发表于 2022-5-10 09:37:21 | 显示全部楼层
把你的map发出来 如果你用的是innovus默认的stream_out.map 上面对应的数是不对的
 楼主| 发表于 2022-5-10 18:45:24 | 显示全部楼层
如果想在Virtuos layout ed ...
image.png 其实都没有能正常显示,都是只有边框,哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-5-10 18:52:33 | 显示全部楼层
fangnime 发表于 2022-5-10 09:37
把你的map发出来 如果你用的是innovus默认的stream_out.map 上面对应的数是不对的 ...
我使用自动生成的map文件,导入到virtuoso中就是我描述的那个样子
想请问我在导出时可以自己选择map文件吗?map文件又有什么要求呢?
还有就是导入到virtuoso中有什么要注意的嘛?
尝试过使用工艺库的map,出来更不对了
发表于 2022-5-10 22:25:59 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2022-5-11 09:58:04 | 显示全部楼层
想请问我在导出时可以自己选择map文件 ...
7楼的链接比较清楚  你用innovus导出.map的模板 上面的各层的数字编号 与我们工艺的不匹配  你按照工厂提供的.map 修改相应的层数编号就行
 楼主| 发表于 2022-5-12 09:13:14 | 显示全部楼层
fangnime 发表于 2022-5-11 09:58
7楼的链接比较清楚  你用innovus导出.map的模板 上面的各层的数字编号 与我们工艺的不匹配  你按照工厂提 ...
谢谢
GMT+8, 2025-12-29 12:03 , Processed in 0.022138 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
