楼主: janlesion
[求助] scan chain 多长比较合理
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:33:41 | 显示全部楼层
thjan65 发表于 2022-5-13 22:12
1. did you check the delay between test head and load board?
2. did you check load board  design/man ...
谢谢您的回复,测试的时钟和数据关系,机台是可以调整,他们也会把从探针上的波形给我们分析;从波形上看,过冲和毛刺都存在,但我们也无法判断是否会对测试有影响。即使是时钟降低,也会有毛刺和过冲,不过感觉会稍微好点而已。
发表于 2022-5-17 20:29:39 | 显示全部楼层
純分享:
scan chain pattern-0 為 flush pattern, 用來detect 0->0, 0->1, 1->0, 1->1 是否有 violation. 其結果在pattern-1 時shift out. 如果pattern-1 比對時, 沒甚麼問題, 表示scan mode 基本沒有太多timing  issue. 如果實測問有題, (前提是假設post-sim OK), 可以先從這裡檢查. 大大分是tester  到 device pad 中間出問題. 也有可能是實際SDF 有誤差. 也有可能是netlist / model /bench 某些環節出錯.
另外您說. 有毛刺. 建議先確認chip之 scan clock pad 是不是perfect clock.
 楼主| 发表于 2022-5-18 09:44:10 | 显示全部楼层
thjan65 发表于 2022-5-17 20:29
純分享:
scan chain pattern-0 為 flush pattern, 用來detect 0->0, 0->1, 1->0, 1->1 是否有 violation.  ...
谢谢您的分享。
发表于 2023-9-18 10:15:45 | 显示全部楼层
链长设置在450到550,压缩比200~250。设置因素:(1)跟测试机台memory有关系,如果链长超过,测试机台可以需要多次load测试向量,会花费大量时间。(2)EDT压缩算法限制。(3)设计是不是clean
发表于 2023-9-19 10:07:31 | 显示全部楼层
这个有公式可以计算的,主要看穿长链能用多少,多了更好
GMT+8, 2025-9-14 08:51 , Processed in 0.012793 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
