查看: 4101|回复: 8
[求助] 关于低压带隙基准PSRR提高电路的疑问
发表于 2022-4-14 23:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬前辈们好,小弟在进行毕业设计,在设计带隙基准的时候采用的是pmos输入的五管OTA与电流源为负载的共源放大器组成的两级运放,在不接入PSRR增强电路的时候,带隙基准输出正常,接入PSRR增强电路后运放的直流工作点就全都不正常了,想问一下各位可能的原因是什么?小弟学艺不精,望各位大佬不吝赐教,十分感谢!
运放参数(接入PSRR提高电路)
运放参数(接入PSRR提高电路)
运放直流工作点(接入PSRR提高电路)
运放直流工作点(接入PSRR提高电路)
带隙直流工作点运放直流工作点(接入PSRR提高电路)
PSRR提高电路参考方法
PSRR提高电路参考方法
发表于 2022-4-15 09:08:24 | 显示全部楼层
兄弟,这篇论文的名字能发下吗
发表于 2022-4-15 10:41:04 | 显示全部楼层
不加增强电路的时候,运放是怎么样的?我也是毕设做带隙
 楼主| 发表于 2022-4-15 10:52:46 | 显示全部楼层
KKY333 发表于 2022-4-15 09:08
兄弟,这篇论文的名字能发下吗
CMOS带隙基准源研究以及应用_王剑
 楼主| 发表于 2022-4-15 10:53:45 | 显示全部楼层
运放可以正常工作,增益79db,相位裕度61
发表于 2022-4-18 16:56:29 | 显示全部楼层
运放的正负输入端接反了吧,不加增强前没问题,加了之后多了一级共源级,再次反向了一次
 楼主| 发表于 2022-4-18 21:25:01 | 显示全部楼层
KKY333 发表于 2022-4-18 16:56
运放的正负输入端接反了吧,不加增强前没问题,加了之后多了一级共源级,再次反向了一次 ...
对的,是这个问题,运放正常工作之后PSRR又不太能提高,方便的话麻烦大佬帮忙看看我的另一篇帖子,感激不尽!
发表于 2022-4-19 16:15:45 | 显示全部楼层
Sakura314 发表于 2022-4-18 21:25
对的,是这个问题,运放正常工作之后PSRR又不太能提高,方便的话麻烦大佬帮忙看看我的另一篇帖 ...
你的上面一排的pmos电流镜最后的一个vds是900mv,与前面的vds差的很多,这也就是你说运放出来的psrr很好,但是到vref输出端提不上去的原因,电流模下你可以把输出端的电阻调小使最后那根pmos的vds降到600多,这样psrr就上去了,不过你的温漂要重新调,输出的vref也在600多,可以的话调前面的宽长比把前面的vds拉上来也可以
发表于 2024-10-17 17:57:44 | 显示全部楼层
你这个电路启动都是问题,你可以在失配下仿真下启动,肯定有起不来的点
GMT+8, 2025-12-30 01:40 , Processed in 0.862610 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
