楼主: white_w
[原创] SMIC.18BCD工艺高压管的问题
 楼主| 发表于 2022-4-1 17:07:31 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2022-4-1 10:44
BCD design 需 vgs 做 gate clamp ,   耐压用mos 的vds去卡 ,    下面5v  mos  drain 端先串 nldmos .    N ...
image.png image.png ,我这个是用的nld10V的管子,其中一个衬底HVBN我是接的35V的AVDD,然后就会报上面那个warning,这是啥原因呀
image.png 如果接成这样的话,局部的高电位就没有问题,正确应该是啥样的呀
发表于 2022-4-6 12:57:57 | 显示全部楼层
white_w 发表于 2022-4-1 17:07
,我这个是用的nld10V的管子,其中一个衬底HVBN我是接的35V的AVDD,然后就会报上面那个warning,这是啥原 ...
Ldmos 去卡高电压阿
 楼主| 发表于 2022-4-6 21:26:16 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2022-4-6 12:57
Ldmos 去卡高电压阿
发表于 2022-4-7 09:05:08 | 显示全部楼层
white_w 发表于 2022-4-6 21:26
想问一下,这个35V的管子的两个衬底可以这么接吗
cross-section   你自己跟工艺厂要 “ cross-section “  ,    Nldmos 你那 symbol 来看 , sub =avss , 但另一个 应该 hvnw 应该接vdd 高压  .
或看 smic bcd spice model 看nldmos 内如何 .
Nldmos 为何有  56?
你这应该可接 iso nmos 方式,  ndlmos 5 端就  drain gate source sub  substrate,  6 会多hvnw
Nldmos 你 source 端电压多高?  因若 sub =avss , source -sub 间 都低耐压
  除非你用 high side nldmos
 楼主| 发表于 2022-4-7 16:28:53 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2022-4-7 09:05
看cross-section   你自己跟工艺厂要 “ cross-section “  ,    Nldmos 你那 symbol 来看 , sub =avss  ...
image.png 是这样的,如果两个衬底都接源端的话,在高压下就没有漏电,如果都接AVSS的话就会有漏电,一般对于LDMOS的管子,HVBN接AVDD,SUB接AVSS,PEPI接AVSS是这样接吗
发表于 2022-4-8 10:17:27 | 显示全部楼层
A novel low delay high-voltage level shifter with transient performance insensitive to parastic capacitance and transfer voltage level
ldmos  clamp and level shift example
你始终没搞懂  LDMOS 耐压问题 .你为何不改  耐高压 HV MOS ,
你不懂bcd design 那还是不要用BCD 吧.
为何非用bcd ldmos ???
Ldnmos “nmos”  source- bulk 间是低压 .  bulk 若可用 iso , iso nmos bulk就连 source 可省去body effect .
  Psub 一般都最低电位avss , 除非你做负电压,  hvnwvdd但须小心耐压,你最好问smic .
有些有epi 层可做负电压”  但须特别的小心.
发表于 2022-9-5 15:43:39 | 显示全部楼层
正确的应该是啥样的呀接好了吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-10-10 14:24:49 | 显示全部楼层
我的SMIC.18库,没法启动仿真emmm每次启动都提示我unexpected parameter。一大串。不知道怎么才能弄好。楼主这个库能分享吗??
发表于 2023-3-10 11:29:16 | 显示全部楼层
Ldmos 去卡高电压阿
大佬我想问问如果我全都用ldmos管子能不能实现高压呢,如果不行哪里出了问题呢
发表于 2023-3-11 17:50:34 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2022-4-8 10:17
A novel low delay high-voltage level shifter with transient performance insensitive to parastic c ...
大佬麻烦问一下,我1处用理想开关代替NM22可以输出30V,但是用了LDMOS只能输出26V是哪里的问题呢?
GMT+8, 2025-11-7 17:35 , Processed in 0.025001 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
