查看: 2544|回复: 6
[求助] inn中怎么导出带有pinshape的def
发表于 2022-3-24 10:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用的命令是:
defOut -floorplan -netlist -routing [dbgDesignName].def
由于是顶层到M2的stdcell,导出来的def中没有stdcell中的M1及V1。那么做分析的时候也分析不到里面的V1 M1。
求问:
如何导出带有stdcell 内部pinshape的def?
发表于 2022-3-24 14:20:38 | 显示全部楼层
stdcell本身就提供gds verilog lef lib,def不需要提取stdcell本身的东西
 楼主| 发表于 2022-3-25 10:21:57 | 显示全部楼层
这样的话,做PA分析的时候分析不到std cell内部M1,V1的电源。
没有办法可以分析到吗
发表于 2022-3-25 10:55:20 | 显示全部楼层
没有办法可以分析到吗
我对功耗不熟,但lib里面也包含功耗信息
 楼主| 发表于 2022-4-13 09:35:09 | 显示全部楼层
测试了直接在def里写入V1的孔结果:
 楼主| 发表于 2022-4-13 09:39:29 | 显示全部楼层
测试了通过脚本依照lef信息,直接在导出的top def中里写入V1的孔结果:IR-Drop仍然分析不到M1 V1。
猜想:std cell本身是到M2的。所以功耗分析不分析到std 内部。如果std cell库是M1那么就能分析到M1。
 楼主| 发表于 2022-4-13 09:41:07 | 显示全部楼层
猜想:std cell本身是到M2的。所以IR-Drop分析不分析到std 内部。如果std cell库是M1那么就能分析到M1。
GMT+8, 2025-12-25 08:47 , Processed in 0.172583 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
