楼主: LOVEQ1314
[求助] 请问CT SDM中有源RC的运放闭环稳定性如何仿真?
发表于 2022-3-26 05:15:43 | 显示全部楼层
你实际系统里后面和反馈的电容大小都是1p? Load最好还是跟着实际的来。。。不加电阻增益曲线也应该是正常的才对。。你这就是一个一阶积分器
 楼主| 发表于 2022-3-26 09:51:30 | 显示全部楼层
alex.gaoding 发表于 2022-3-26 05:15
你实际系统里后面和反馈的电容大小都是1p? Load最好还是跟着实际的来。。。不加电阻增益曲线也应该是正常的 ...
1、理想的系统里面反馈电容给了1pf,负载电容的话具体不清楚如何考虑,不知道大佬有什么相关经验吗?2、增益曲线不加电阻也正常?我这边的理解是不加电阻的时候,电容会极大衰减低频增益,导致曲线低频成分很低。
3、确实是一阶积分器,不清楚大佬是否测试过相关电路。或许是testbench没问题,电路其他方面调试还存在问题?
发表于 2022-3-29 02:33:40 | 显示全部楼层
LOVEQ1314 发表于 2022-3-26 09:51
1、理想的系统里面反馈电容给了1pf,负载电容的话具体不清楚如何考虑,不知道大佬有什么相关经验吗?2、 ...
不好说你对不对,我毕设里从10K开始的,到fc都是平的,首先你觉得积分器是在bode plot里哪一段做积分,第二就是你的opamp是正常工作的吗?再者,为什么会影响低频增益,DC不会走cap走不是么。。你加个电阻其实不是很有必要,看你设计吧。。反正我最后一级是一阶的,我没加。。load要看你后面跟什么,跟比较器,就是比较器的输入是load,跟第二级积分器,就是第二级积分器是load。。你可以synthesize ur load...up to you
发表于 2022-11-25 09:17:37 | 显示全部楼层
这个testbench仿真出来的闭环曲线是这样的,这个仿真可以给你提供一些参考意义,具体工作咋样还是得放到trans里面去仿真整个系统
发表于 2022-11-25 17:43:30 | 显示全部楼层
请教一下,cmdmprobe可以放在OTA输入端吗
发表于 2025-3-3 21:53:48 | 显示全部楼层
请问解决了吗?遇到相同的问题了
GMT+8, 2025-12-26 05:26 , Processed in 0.017048 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
