查看: 7669|回复: 15
[求助] 请问CT SDM中有源RC的运放闭环稳定性如何仿真?
发表于 2022-3-22 11:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为跟实际情况相对应,采用电容反馈,但因为采用电容反馈的原因,低频环路增益会非常低,环路增益曲线感觉很奇怪。特此请教下,testbench是否搭建正确,如果不是的话应该如何改善?
发表于 2022-3-22 11:21:36 | 显示全部楼层
DC 工作点不对
 楼主| 发表于 2022-3-22 11:45:08 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2022-3-22 11:21
DC 工作点不对
检查了下DC情况,确实发现第二级尾电流源不饱和,但调整DC工作点后依然没有改善。
令请问下,testben是否如上图所说采用电容反馈呢?
劳烦解答,不胜感激。
发表于 2022-3-22 20:42:52 | 显示全部楼层
你电容上面是不是应该有个并联的电阻提供通路?
 楼主| 发表于 2022-3-22 22:27:52 | 显示全部楼层
反馈通路仅采用一个电容是为了尽量仿真实际情况。采用您的建议并联电阻提供通路后,幅频特性曲线是正常的情况。
目前有个小小的疑问,就是我们构建闭环testbench时要尽量去模拟实际使用情况,但仅加电容,低频下没有通路。并联电阻后,提供通路,但不知会不会导致testbench与实际情况存在出入,无法完全模拟实际情况的现象?如若影响不大,请问这个反馈电阻取值是否有什么讲究?
发表于 2022-3-23 14:42:22 | 显示全部楼层
放大器的共模反馈工作正常吗?
 楼主| 发表于 2022-3-23 15:22:46 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2022-3-23 14:42
放大器的共模反馈工作正常吗?
共模反馈正常的,现在在想可能是因为反馈电容隔断了低频成分。
发表于 2022-3-23 15:40:59 | 显示全部楼层
LOVEQ1314 发表于 2022-3-22 22:27
反馈通路仅采用一个电容是为了尽量仿真实际情况。采用您的建议并联电阻提供通路后,幅频特性曲线是正常的 ...
我自己没做过哈 但是看同事做的话应该会有一个电阻 具体你推一下transfer function 看看
 楼主| 发表于 2022-3-23 16:39:23 | 显示全部楼层
嗯嗯,好的好的,还是感谢解答。
发表于 2022-3-24 20:23:55 | 显示全部楼层
LOVEQ1314 发表于 2022-3-23 16:39
嗯嗯,好的好的,还是感谢解答。
good luck~
GMT+8, 2025-11-30 14:55 , Processed in 0.018673 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
