查看: 25177|回复: 60
安装calibre遇到的问题
发表于 2007-12-31 14:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在虚拟机vmware下的centos系统中安装cadence 5141,运行正常。
安装 calibre 2004版本时,license 用mentorKG 生成 ,并修改了 /etc下的启动文件以及.cdsinit
在virtuoso里面可以看到calibre的菜单,但是点击run DRC等会出现license错误,并提示
failed to acquire calinteractive license
请问各位遇到过这样的问题吗?如何解决的 ?谢谢
发表于 2007-12-31 20:52:04 | 显示全部楼层
很明显,没有LIC啊
 楼主| 发表于 2007-12-31 21:30:36 | 显示全部楼层
lic用menterkg生成了 ,并且把MGLS_LICENSE_FILE指向了相关目录,但是好像没有用
发表于 2008-1-1 00:51:57 | 显示全部楼层
maybe you should find another license generator, and look the log file to find the check-outed license
 楼主| 发表于 2008-1-2 13:02:05 | 显示全部楼层
where is the log file ?
发表于 2008-2-29 16:55:29 | 显示全部楼层
毫无疑问是license的问题。
你做好了license的话,你起license没呢?
如果你没有用浮动license,而是硬指过去的,那就是你的lic本身的问题了。
发表于 2008-3-24 16:43:29 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题
发表于 2008-4-12 10:31:00 | 显示全部楼层
有没有解决这个问题了的,我也是这样
发表于 2008-4-12 12:20:58 | 显示全部楼层
关于 Calibre calinteractive问题的解决
我 的 问题解决了,
可以在Virtuoso 中调用了
SERVER SpAcW 001bfc3df412 9189
DAEMON mgcld /opt/EDA/calibre/L2006.1_25/lib/mgcld
主要是要注意 SERVER SpAcW 001bfc3df412 9189 主机名后面一定要加上 再Id 号!!
  虽然不知道为什么,但只有这样才能正常启动,还有我是在 Debian 4 中装的,所以 calibre 2004里的lmgrd太老了,不能用,于是我直接调用了cadence ic610的lmgrd启动的,或者把calibre 2006中的复制出来替换掉,都能正常运行!
我把 MentorKG和2006的lmgrd都贴出来,希望大家顶一下啊!
对ic610感兴趣的也可以留言给我哦!
calibre2004.zip
539.32 KB, 下载次数: 372 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
calibre_MentorKG
发表于 2008-4-13 16:13:42 | 显示全部楼层
:handshake
GMT+8, 2025-12-22 21:19 , Processed in 0.027178 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
