楼主: silverstar66
[原创] 【虚拟机】Ubuntu20.04下集成 Cadence IC618,Spectre21,Calibre20,XCELIUMMAIN_18
 楼主| 发表于 2023-2-7 08:45:37 | 显示全部楼层
cityblues 发表于 2023-2-7 05:29
不能用關鍵是
什么问题?
 楼主| 发表于 2023-2-7 09:16:33 | 显示全部楼层
cityblues 发表于 2022-12-26 08:21
出現錯誤
Error while powering on: The virtual machine is using a hardware version that is not suppor ...
是不是VMware版本太低
发表于 2023-2-10 04:58:45 | 显示全部楼层
具體是要使用哪個VMware呢?
 楼主| 发表于 2023-2-10 14:08:42 | 显示全部楼层
cityblues 发表于 2023-2-10 04:58
具體是要使用哪個VMware呢?
https://www.vmware.com/cn/produc ... pro-evaluation.html
官网下最新版的
发表于 2023-2-10 23:00:36 | 显示全部楼层
spectre  和  ncluanch 都不好用啊
缺少库文件啊,这说明ubuntu这个系统安装cadence不行吧,太多坑了
为什么不用rhe7,或者centOS7?
发表于 2023-2-10 23:49:55 | 显示全部楼层
为什 ...
高人,再给好好看看是否还有什么库没有安装全
 楼主| 发表于 2023-2-11 12:48:31 | 显示全部楼层
为什 ...
第一个虚拟机
配置文件  .bashrc   .cdsinit 在home/IC/work下。 使用时将这两个文件拷到自己的library所在文件夹(打开virtuoso的文件夹)下。terminal中  source  .bashrc 后 打v进入virtuoso
还有问题可以加QQ哦。
发表于 2023-2-14 22:12:10 | 显示全部楼层
有没有兄弟在用ADE explorer的时候遇到这个ERROR啊(如图),大致意思是explorer能用但就是会很慢,有没有解决的方法呢?
 楼主| 发表于 2023-2-14 22:21:30 | 显示全部楼层
LeeClem 发表于 2023-2-14 22:12
有没有兄弟在用ADE explorer的时候遇到这个ERROR啊(如图),大致意思是explorer能用但就是会很慢,有没有 ...
是使用这个虚拟机出现的问题吗
点评
是的,我下载的是spectre21的那个虚拟机,是最近用explorer跑仿真的时候才发现的,楼主用的时候有这个提示吗?  发表于 2023-2-14 22:39
 楼主| 发表于 2023-2-15 12:01:22 | 显示全部楼层
可以加QQ看一下593663115 我没遇见过
GMT+8, 2025-12-30 19:52 , Processed in 0.023960 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
