查看: 3135|回复: 4
[求助] Nauta filter 结构的分析
发表于 2022-1-5 05:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,想请教一下,Nauta在他有名的GmC filter里面的共模和差模是怎么分析的呢?我看了几遍还是没有太搞明白。
1. 按我的理解,INV4和INV5是用来确定输出共模的。如果是这样,为什么不可以把INV4和INV5去掉,然后把剩余的四个inverter直接在filter工作之前各自输入输出短路reset一下来确定初始的共模偏置呢?
2. INV3和INV6跨接在两个输出之间有点像是一个latch来提供正反馈,是这么理解吗?
3. 他这里输出看到的共模和差模阻抗是怎么得到的呢?
cmos_transconductance.pdf
1.19 MB, 下载次数: 23 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-1-22 01:54:05 | 显示全部楼层
同问
发表于 2023-1-22 08:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
1. 你的想法也是成立的,但是取决于应用背景,有switched的模式的。
发表于 2023-1-22 08:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
2. 同样的,你的理解是对的,所以要size他们
发表于 2023-1-22 08:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
3. 这里的共模和差模是在输出点看的。 共模的时候,你可以看到inv5, inv6的四个管子是并联的且接成了diode,电容不存在! 差模的时候,如文中说的,一个已经是正反馈,所以要保证inv6比较弱,这也是2中说的size他们。电容被加倍
GMT+8, 2025-12-29 03:02 , Processed in 0.019796 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
