查看: 2921|回复: 7
[求助] 为什么我这个BG产生VREF的温度曲线是上弯的?
发表于 2021-12-17 18:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的电路产生的VREF温度曲线上弯,运放采用理想运放的时候也是上弯的情况,上弯和下弯有什么区别?这种上弯的电路能不能使用呢?
发表于 2021-12-17 18:30:04 | 显示全部楼层
我之前仿真的时候也碰到过一次,我用的那个bjt单独仿真VBE和dVBE的温度系数,发现两个温度系数按照比例加起来之后在-40~150℃之间时单调递增的,所以我感觉是器件的特点决定的。仅供参考
发表于 2021-12-17 20:46:38 | 显示全部楼层
TlinT项是正项,带隙应该是开口向上的。是不是你电路里面有二阶补偿,能看看你M26 漏级电压电流随温度变化曲线么
发表于 2021-12-18 10:01:31 | 显示全部楼层
可能是三极管取小了,你试着把三极管面积变大
 楼主| 发表于 2021-12-20 11:58:19 | 显示全部楼层
三极管是1:8:1比例,10X10的最大面积的BJT
 楼主| 发表于 2021-12-20 12:01:43 | 显示全部楼层
大话天神 发表于 2021-12-17 20:46
TlinT项是正项,带隙应该是开口向上的。是不是你电路里面有二阶补偿,能看看你M26 漏级电压电流随温度变化 ...
M26属于启动电路部分,在未加启动电路之前也是出现开口向上的情况
 楼主| 发表于 2021-12-20 12:04:28 | 显示全部楼层
lake1992 发表于 2021-12-17 18:30
我之前仿真的时候也碰到过一次,我用的那个bjt单独仿真VBE和dVBE的温度系数,发现两个温度系数按照比例加起 ...
开口向上的这种情况是不是就不能使用呢
发表于 2021-12-20 12:31:48 | 显示全部楼层
这种是由器件的特性决定的,不知道尝试更改比例1:8:1会有什么效果
GMT+8, 2025-11-14 19:10 , Processed in 0.076557 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
