楼主: feynmancgz
[原创] CMOS图像传感器系列 - 3 像素设计基础
发表于 2025-5-4 14:21:20 | 显示全部楼层
feynmancgz 发表于 2025-5-3 19:28
对于卷帘快门,是这样的。
假设一个比较差的工艺,暗电流~10pA/cm2, 我们有个很大的像素~10um,那么每个 ...
感谢答疑!
发表于 2025-5-8 14:41:34 | 显示全部楼层
博主你好,这张图是Theuwissen的书里关于4T cds操作的时序图。我想问的是进行第二次采样也就是采S电平的时候,如果采样操作是后于TG管关断,那TG管关断时的kTC噪声不会流入FD节点吗?还是说第二次采样应该在TG管关断前,当FD节点稳定后即可采样?
 楼主| 发表于 2025-5-8 16:40:12 | 显示全部楼层
归秋客 发表于 2025-5-8 14:41
博主你好,这张图是Theuwissen的书里关于4T cds操作的时序图。我想问的是进行第二次采样也就是采S电平的时 ...
这是个好问题,但我记得我好像在哪里答过。。。
在现在sensor里,TG是不能完全当做一般的开关来看的。因为现在sensor,二极管都是pinned photodiode或者叫做fully depleted photodiode,所以理论上, 他是可以达到内部完全无自由电子的确定状态的。所以说当TG pulse结束后,如果电子能从PPD全部传输到FD,那么这个传输是不会有所谓KTC噪声的。理想情况下,transfer noise = 0 !!!即使是非理想,这个噪声也是比较小的。
发表于 2025-5-8 20:29:32 | 显示全部楼层
在现在sensor里,TG是不能完全当做一般的开关来看的。因 ...
谢谢指点!
发表于 2025-5-9 14:34:14 | 显示全部楼层
大佬,写得太好了。
能不能出一期像素设计进阶版~
发表于 2025-5-9 14:37:21 | 显示全部楼层
feynmancgz 发表于 2021-12-17 19:59
你这追踪最新信息很及时啊!这是Sony今年IEDM上最新的东西啊 目前看没有什么非常特别的,无非是把Source ...
LZ,我理解索尼这种3层是不是可以把AmpSF做得很大,这样1/f噪声可以压下去。
RTS也可以改善很多。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
干货好多,收藏学习~
GMT+8, 2025-9-28 07:43 , Processed in 0.017230 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
