查看: 12852|回复: 29
一道数字面试题目,怎么做?
发表于 2007-12-26 15:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Design a block which has 3 inputs as follows:
(1)system clock of pretty high freq
(2)asynch clock input P
(3)asynch clock input Q
P and Q clocks have 50% duty cycle each. Their frequencies are close enough and
they have phase difference.Design the block to generate these outputs:
(1) PeqQ :goes high if periods of P and Q are same
(2) PleQ: goes high if P's period is less than that of Q
(3) PgrQ: goes high if P's period is greater than that of  Q
发表于 2007-12-26 15:24:18 | 显示全部楼层
感觉用计数器就能实现么,弄三个计数器同是计数3个CLK,记上N个周期之后经过比较器进行比较,同时三个计数器清零,这样好像就可以了
 楼主| 发表于 2007-12-26 16:18:32 | 显示全部楼层
原帖由 tnttnp 于 2007-12-26 15:24 发表
这样做的话,是不是必须要一个复位信号呀?
发表于 2007-12-26 16:26:21 | 显示全部楼层
curious....
发表于 2007-12-26 21:40:18 | 显示全部楼层
只是一个数字锁相环的鉴相部分而已,一个高频时钟(鉴相时钟),两个异步时钟,一般通过一个异或(XOR)鉴相方法可解决!
这是数字设计基础!
发表于 2007-12-27 09:04:39 | 显示全部楼层
so i'm curious,why counter?
 楼主| 发表于 2007-12-27 13:49:17 | 显示全部楼层
原帖由 maxin 于 2007-12-26 21:40 发表
这是数字设计基础!
好强大  !
发表于 2007-12-29 15:13:11 | 显示全部楼层
这是数字设计基础!
版主果然牛
发表于 2007-12-29 15:16:00 | 显示全部楼层
这是数字设计基础!
版主能否说详细点啊!谢谢!!
发表于 2008-1-2 12:39:37 | 显示全部楼层
看看输出信号就知道了
DPLL 的PD,后接CP Filter
GMT+8, 2025-12-29 13:38 , Processed in 0.027002 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
