楼主: 1440090531
[求助] FPGA slice资源占用过高怎么解决
发表于 2021-11-26 14:54:42 | 显示全部楼层
1440090531 发表于 2021-11-26 10:49
首先谢谢您这么耐心的解答!我使用的是xilinx的FPGA,型号是xc7a100tcsg324,软件是vivado2018.2,综合和 ...
不知道什么原因,你的贴图,我的电脑显示不出来,所以看不见。
您说的(1)(3)我代码里确实也有用到,但是基本上不会大改了
因素(1)不是RTL代码的问题,是布局/布线约束参数,如果是这个因素占主要(但这个不太好有明确的判断方法),那你可以放心添加设计,如果原设计约束过松,软件优化程度不够的话,你添加设计后,软件可重新优化布局、布线来满足你的要求,这种情况你可以理解为是工具软件努力程度不够,资源紧张相当于是虚警。
因素(3)不想修改代码的话,可以考虑利用工具软件的Reduce Control Sets这个优化选项(我对vivado不熟,你翻一翻软件,应该不难找,但我印象中vivado默认这个优化选项应该是打开了的,而且vivado相对ISE还有一个进步,可以设定优化阈值)。
如果你基本能确定(2)、(3)、(4)条在RTL代码中不严重的话,你这个设计继续添加应该问题不大。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-11-27 11:16:27 | 显示全部楼层
因素(1)不是RTL代码的问题,是布局/布线 ...
好的  您说的我都明白了  感谢您耐心的解答
发表于 2021-11-29 14:31:32 | 显示全部楼层
楼主可以看下control set多少,有没有关系呢
 楼主| 发表于 2021-11-30 19:31:32 | 显示全部楼层
请问这个在哪里可以看呢
发表于 2021-12-1 10:51:26 | 显示全部楼层
1440090531 发表于 2021-11-25 09:27
现在时钟频率10M   已经很低了
這取決你使用的FPGA等級,與邏輯複雜度,你可實驗看看,降低時鐘頻率後資源占用是否有所改變?試結果,我們再接著討論。
 楼主| 发表于 2021-12-1 11:34:57 | 显示全部楼层
jasper0608 发表于 2021-12-1 10:51
這取決你使用的FPGA等級,與邏輯複雜度,你可實驗看看,降低時鐘頻率後資源占用是否有所改變?試結果,我 ...
好的  谢谢您的提醒
发表于 2022-1-28 14:52:14 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
GMT+8, 2025-12-30 02:23 , Processed in 0.018186 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
