查看: 6892|回复: 15
[解决] 【菜鸟提问】Verilog头文件没有效果
发表于 2021-11-23 20:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望把一个function放到头文件里去,在另一个文件里调用它。但在运行中报错了,说 ”not declared“。请问可以怎么解决?
头文件:
调用:
删去了头文件中的module,并且将include放到了主文件的module内部,就可以正常编译了
发表于 2021-11-23 21:25:58 | 显示全部楼层
·include
 楼主| 发表于 2021-11-23 22:50:40 | 显示全部楼层
有 ·include的,只是没有截出来
发表于 2021-11-24 08:44:26 | 显示全部楼层
define, module name, function name全是S_Box,能用不一样的名字不?
发表于 2021-11-24 09:13:31 | 显示全部楼层
你直接把这个function放到你调用的文件里就行了啊
发表于 2021-11-24 09:54:58 | 显示全部楼层
function类的代码我们通常用package
发表于 2021-11-24 10:04:06 | 显示全部楼层
用·include,或者直接把你的function放到你的引用文件里
发表于 2021-11-24 12:47:58 | 显示全部楼层
你这个好像是重名了吧?
module和function都叫S_Box,分不清楚
发表于 2021-11-24 16:21:34 | 显示全部楼层
1,include路径里面填绝对路径。
2,重建工程试试
3,设置一下include 路径
3,重命名试试
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:30:41 | 显示全部楼层
我把它们的名字改掉了,还是不行
GMT+8, 2025-12-21 20:31 , Processed in 0.019675 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
