查看: 2599|回复: 7
[求助] 使用filed_automation的pack_ints函数,最大只能传输4KByte有效数据
发表于 2021-11-22 17:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
transaction中定义如下:
      rand bit [17:0] pload [];
      rand bit[17:0] header0;
      rand bit[17:0] header1;
      rand bit[17:0] header2;
      rand bit[17:0] header3;
      rand bit[17:0] header4;
      rand bit[17:0] header5;
   `uvm_object_utils_begin(my_transaction)
      `uvm_field_int(header0, UVM_ALL_ON)
      `uvm_field_int(header1, UVM_ALL_ON)
      `uvm_field_int(header2, UVM_ALL_ON)
      `uvm_field_int(header3, UVM_ALL_ON)
      `uvm_field_int(header4, UVM_ALL_ON)
      `uvm_field_int(header5, UVM_ALL_ON)
      `uvm_field_array_int(pload, UVM_ALL_ON)
   `uvm_object_utils_end
当pload中的数据长度增加,总数据量超过4KByte时(包括header),使用pack_ints函数将transaction转成int类型的bit流,只有前4Kbyte数据是有效的,其他的数据全部为0(已确认transaction的pload所有值都是有效的,数据长度也是正常的),求高手指点
发表于 2021-11-22 19:24:54 | 显示全部楼层
4K bit还是4K Byte?
 楼主| 发表于 2021-11-22 19:47:58 | 显示全部楼层
飞翔的马甲 发表于 2021-11-22 19:24
4K bit还是4K Byte?
确定是4K Byte
发表于 2021-11-22 21:43:49 | 显示全部楼层
packed arrays limit是8K byte,4K的话,少算了符号位吗?
还是pack_ints的限制,翻下源码看看
 楼主| 发表于 2021-11-23 09:04:39 | 显示全部楼层
没有少算符号位,我将比特流存下来看了,数据长度刚好1024个32bit。如果packed array对长度数据量有限制,那么如果我需要发送更多的数据,是不是只能重载函数?
发表于 2021-11-23 12:37:07 | 显示全部楼层
w_kavin 发表于 2021-11-23 09:04
没有少算符号位,我将比特流存下来看了,数据长度刚好1024个32bit。如果packed array对长度数据量有限制, ...
看了下,是uvm_packer里uvm_pack_bitstream_t定义为4K byte的,
重载pack_ints应该可以
 楼主| 发表于 2021-11-23 16:10:21 | 显示全部楼层
重载pack_ints应该可以
谢谢。我看了下,pack_ints不能重载,只能自己定义一个函数,已经解决
发表于 2021-11-23 17:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个函数不是virtual的,确实不能重载,自己重新定义一个函数不是正统的解决方法,可以再看看源码为什么后面的数据是0,知道为什么是0就知道怎么解了
GMT+8, 2025-12-18 08:33 , Processed in 0.018001 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
