查看: 12394|回复: 23
[原创] 基于 SMIC 55nm 工艺,1.25V Bandgap 设计实录
发表于 2021-11-3 08:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
EETOP 可以说是我在微电子求学道路上的良师益友,每次遇到问题都会在这个论坛上寻求帮助,今天我也想和大家分享一下我在业余时间做的一个基于 SMIC 55nm工艺,1.25V 带修调电阻的 Bandgap 设计,也将其当做是记录我求学过程的方式。当然,我目前还是在校学生,因此很多设计方法或者电路结构可能会有些纰漏,还请各位不吝指正。
目前实现的 Bandgap 利用 4bit 修调电阻,可以实现 PVT Variation (P = ss/tt/ff, V = 1.8V ±10%, T = -40 ~ 120 ℃) 情况下稳定输出 1.25V 的基准电压。
由于我目前还在读书,因此可能不能及时更新,但我会慢慢把这些内容都整理出来。
 楼主| 发表于 2021-11-3 09:16:55 | 显示全部楼层
在进行设计之前,我简单梳理了一下大体的系统框图,包括BGR Core部分(产生零温飘基准电压)、416译码器(对 4bit 修调电阻的信号进行译码)、Buffer(电压跟随模式用以驱动负载)。
本设计共计使用了 16 个 I/O,信息如下:
1. VDD/VSS PAD 各 5 个,共计 10 个(其实各 1 个就够了,但考虑到版图布局,便多加了 8 个);
2. 4bit 修调信号,共计 5 个(含一个全不选端,即一共实现了 17 种修调电阻);
3. 电压输出信号,共计 1 个。
电源端口 AVDD18,接地端口 AGND,输出端口 OUT,修调端口 Trim<3:0> 及 TrimNone,系统框图如下:
其中,Trim<3:0> 及 TrimNone 信号被送入 416译码器(BGR_Trim416),其译码输出为 16bit 的控制信号 X<15:0>,将其送入 BGR_Core 模块,产生零温飘的 1.25V 电压 OUT,最终该电压被送入 BGR_Amp 的同相端,并在其输出端口 OUT 产生一个能驱动 4pF 负载的电压信号。
发表于 2021-11-3 09:32:55 | 显示全部楼层
对这个帖子感兴趣,怎么持续跟帖
发表于 2021-11-3 09:53:13 | 显示全部楼层
优秀!
 楼主| 发表于 2021-11-3 10:56:24 | 显示全部楼层
LYS013 发表于 2021-11-3 09:32
对这个帖子感兴趣,怎么持续跟帖
谢谢支持!
 楼主| 发表于 2021-11-3 10:57:22 | 显示全部楼层
谢谢支持,我也是在学习的过程之中。
 楼主| 发表于 2021-11-3 11:27:16 | 显示全部楼层
根据设计的模块,由易到难逐一和各位网友分享。
首先是 BGR_Trim416 模块。这个模块的本质实际上就是一个 4-16 译码器,考虑到其体量较小,因此选择不去走数字的 RTL、DC 和后端的流程,而是直接采用全定制的方法在 Virtuoso 中进行设计。
针对这样的数字模块设计,通常我们会先给出它的真值表。其中,None 为全不选信号,当它为高电平时,输出 O<15:0> 为全 0;I<3:0> 为 4bit 修调电阻的输入信号,变化范围 4'b0000 ~ 4'b1111 表示 16 种不同的修调电阻大小;bI<3:0>、nbI<3:0> 分别为输入信号 I<3:0> 经过缓冲器及取反后的信号;bNone、nbNone 信号同理;O<15:0> 为 16bit 修调电阻的输出信号。
[INPUT]
None
[WIRE]
bNone
[WIRE]
nbNone
[INPUT]
I<3:0>
[WIRE]
bI<3:0>
[WIRE]
nbI<3:0>
[OUTPUT]
O<15:0>
1'b01'b01'b14'b00004'b00004'b111116'b0000_0000_0000_0001
1'b01'b01'b14'b00014'b00014'b111016'b0000_0000_0000_0010
1'b01'b01'b14'b00104'b00104'b110116'b0000_0000_0000_0100
1'b01'b01'b14'b00114'b00114'b110016'b0000_0000_0000_1000
1'b01'b01'b14'b01004'b01004'b101116'b0000_0000_0001_0000
1'b01'b01'b14'b01014'b01014'b101016'b0000_0000_0010_0000
1'b01'b01'b14'b01104'b01104'b100116'b0000_0000_0100_0000
1'b01'b01'b14'b01114'b01114'b100016'b0000_0000_1000_0000
1'b01'b01'b14'b10004'b10004'b011116'b0000_0001_0000_0000
1'b01'b01'b14'b10014'b10014'b011016'b0000_0010_0000_0000
1'b01'b01'b14'b10104'b10104'b010116'b0000_0100_0000_0000
1'b01'b01'b14'b10114'b10114'b010016'b0000_1000_0000_0000
1'b01'b01'b14'b11004'b11004'b001116'b0001_0000_0000_0000
1'b01'b01'b14'b11014'b11014'b001016'b0010_0000_0000_0000
1'b01'b01'b14'b11104'b11104'b000116'b0100_0000_0000_0000
1'b01'b01'b14'b11114'b11114'b000016'b1000_0000_0000_0000
1'b11'b11'b0XXX16'b0000_0000_0000_0000
基于上述真值表,我们可以利用反相器和与非门搭建出一个 416 译码电路,其结构如下图所示:
这个模块中用到了 3 种反相器(BGR_Inv1、BGR_Inv4、BGR_Inv16)和 2 种与非门 BGR_Nand2、BGR_Nand4。后面将对这些模块进行详细的分析与设计。
发表于 2021-11-3 11:28:40 | 显示全部楼层
不错,点赞
发表于 2021-11-3 11:30:46 | 显示全部楼层
版主,关于修调这块,有没有推荐的相关资料供学习学习啊
 楼主| 发表于 2021-11-3 12:34:28 | 显示全部楼层
针对反相器和与非门的设计,我们首先需要仿真得到该工艺下,NMOS 与 PMOS 电流密度的关系,从而确定器件的宽长比。
选用 1.8V 的器件 n18ll_mis_ckt 和 p18ll_mis_ckt 搭建如下图所示的测试电路,选用最小尺寸的器件(W/L = 200n/210n)如图所示:
(注:此处选用 *_mis_ckt 的器件主要是因为它的里面包含了一些制造过程中的失配模型,利用它进行设计会使得前仿结果和后仿结果匹配度较高,而且蒙特卡洛的结果也会比较好。)
令 Vgs = 1.8V,Vds 从 0V 扫到 1.8V,得到 NMOS 和 PMOS 的 Ids - Vds 曲线,观察到当 Vds = 0.9V(即 1.8V 的中间电平)时,它们的电流之比为 139.37uA / 63.2669uA = 2.2 : 1。
为了方便起见,我们选取 PMOS 与 NMOS 的 W/L 之比为 2 : 1,其中 BGR_Inv1 中 NMOS 采用最小尺寸(200n/210n),PMOS 采用 NMOS 尺寸的 2 倍(400n/210n);对于 BGR_Inv4,其所有尺寸均增大 4 倍;对于 BGR_Inv16,其所有尺寸均增大 16 倍。下图从左到右依次是 BGR_Inv1、BGR_Inv4、BGR_Inv16 的原理图。
对于与非门,我们可以进行同样的分析,为了保证 NMOS 和 PMOS 具有一样的速度(即上升沿和下降沿的时间保持一致),需要保证 PMOS 和 NMOS 的 W/L 之比为 2 : 1。BGR_Nand2 为 2 输入与非门,BGR_Nand4 为 4 输入与非门,其原理图如下:
GMT+8, 2025-12-24 08:43 , Processed in 0.022036 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
