楼主: Ivy_End
[原创] 基于 SMIC 55nm 工艺,1.25V Bandgap 设计实录
 楼主| 发表于 2021-11-3 12:36:21 | 显示全部楼层
yunduan13579 发表于 2021-11-3 11:30
版主,关于修调这块,有没有推荐的相关资料供学习学习啊
您好,对于修调实际上我也是刚接触,目前只是知道可以用电阻进行修调,更细致的可能还有片外高精度电阻的修调方法,但是我没有采用。
发表于 2021-11-3 14:02:39 | 显示全部楼层
楼猪加油,继续呢
发表于 2021-11-3 14:16:03 | 显示全部楼层
dingding
 楼主| 发表于 2021-11-3 14:23:13 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2021-11-3 14:02
楼猪加油,继续呢
谢谢支持,接下来会分享其中 BGR_Amp 模块的设计。
 楼主| 发表于 2021-11-3 14:27:30 | 显示全部楼层
谢谢支持!
发表于 2021-11-3 15:13:27 | 显示全部楼层
辛苦了,点赞!
 楼主| 发表于 2021-11-3 15:33:19 | 显示全部楼层
chenthree723 发表于 2021-11-3 15:13
辛苦了,点赞!
谢谢!
 楼主| 发表于 2021-11-4 17:43:37 | 显示全部楼层
在进行运放的设计之前,首先需要得到它的 gm/Id 曲线,我选用的是 p18ll_mist_ckt n18ll_mis_ckt,搭建如下电路:
将器件的 Multipler 设置为 M,Length 设置为 L,Finger Width 设置为 W,Fingers 取 1,并利用 vdc 单元为其提供合适的偏置电压。采用 ADE Explorer 仿真它的 gm/Id 曲线。设置 dc 仿真,并且对 Vgs 从 0V 到 1.8V 进行参数扫描(L = 0.5μ : 0.5μ : 3μ)。同时配置输出表达式如下:
  • selfGain_p18ll_mis_ckt: waveVsWave(?x OS("/PM1" "gmoverid") ?y OS("/PM1" "self_gain"))
  • selfGain_n18ll_mis_ckt: waveVsWave(?x OS("/NM1" "gmoverid") ?y OS("/NM1" "self_gain"))
  • id/W_p18ll_mis_ckt: waveVsWave(?x OS("/PM1" "gmoverid") ?y (OS("/PM1" "id") / VAR("W")))
  • id/W_n18ll_mis_ckt: waveVsWave(?x OS("/NM1" "gmoverid") ?y (OS("/NM1" "id") / VAR("W")))
仿真得到晶体管的 gm/Id 曲线如下:
根据 selfGain 的曲线可以得到,晶体管的 gm/Id 可以选取的范围大概在 8 ~ 24 之间,具体的选取还需要考虑到电流的大小。
 楼主| 发表于 2021-11-4 18:17:35 | 显示全部楼层
BGR_Amp 采用的是最基本的带密勒补偿的二级运放结构,其电路如下图所示:
其中,M0 ~ M4 为第一级运放输入端,M5 ~ M6 为二级运放输出端,C0、R1 为密勒补偿的电容、电阻,M9、M33 ~ M35 为自偏置电路,C1 是为了版图结构美观而设置的 dummy 电容。下面开始利用 gm/Id 方法确定各晶体管的尺寸。
首先根据带密勒补偿的二级运放 GBW 公式,我们可以得到: GBW = gm / (2 * pi * Cc),其中 Cc 是密勒补偿的电容大小。在这次的设计中,需要的 GBW 大约为 30MHz,负载电容 C_L 为 5.8pF。根据文献,Cc = 0.22 * C_L = 1.27 pF,由此得到放大器的 gm = 240 uA/V。
接着选取放大器的 L = 1μm, gm/Id = 16,电流镜的 L = 2μm, gm/Id = 8。根据放大器的 gm = 240 μA/V,得到放大器一条支路的电流为 Id = 15 μA(即 M0、M3 支路和 M1、M4 支路),M2 支路的电流为 2Id = 30 μA。
然后根据 gm/Id 曲线,得到晶体管的 Id/W 值分别为:
  • PMOS,用于放大器(gm/Id = 16):Id/W = 0.366 @ L = 1 μm;用于电流镜(gm/Id = 8):Id/W = 1.064 @ L = 2 μm
  • NMOS,用于放大器(gm/Id = 16):Id/W = 0.840 @ L = 1 μm;用于电流镜(gm/Id = 8):Id/W = 3.106 @ L = 2 μm
对于晶体管 M0,其 W/L = 40μm / 1μm(15μA / W = 0.366 => W = 40μm);同理可得,晶体管 M1,W/L = 40μm / 1μm;晶体管 M3、M4,W/L = 5μm / 2μm;晶体管 M2,W/L = 30μm / 2μm。
对于 M5 支路,根据文献,其支路电流应当是 M2 支路电流的 3 ~ 5 倍,此处取 5 倍,则其支路电流为 150μA,W/L = 150μm / 2μm;同理可得,晶体管 M6,W/L = 50μm / 2μm。
对于 M9 支路,因为其作为偏置电路,为晶体管 M2 提供偏置电路,因此其支路电流也为 30μA,因此其器件尺寸为 W/L = 30μm / 2μm;对于晶体管 M33、M34,W/L = 10μm / 2μm;对于晶体管 M35,此处不采用 gm/Id 的方式确定其尺寸,因为它在此处的工能就是一个导通的 PMOS,我们利用它的导通电阻产生一个稳定的 30μA 的电流,因此通过仿真得到其尺寸为 W/L = 1μm / 2μm。
最后,对于密勒补偿的电阻,此处选取 1.5KΩ(此处还需向各位网友请教选取方法)。
 楼主| 发表于 2021-11-4 18:27:13 | 显示全部楼层
首先在 tt 工艺角下仿真其 dc 参数,可以计算得出晶体管的支路电流以及对应的 gm/Id 基本都在我们设计的值上。
在三个工艺角(ss, tt, ff)下分别仿真其幅频响应和相频响应,可以发现它们的表现在不同的工艺角下几乎一致,选取 tt 作为观察对象,可以得到其增益为 97.333 dB,GBW 为 20MHz,相位裕度为 45 度,至于此处为何会和设计的有所不同,还需要请教各位网友。我的猜测是在选取参数时,我对其进行了一系列的取整操作,导致最终的结果有所偏离。不过这一偏差并不影响 BGR 的设计。
GMT+8, 2025-12-18 15:14 , Processed in 0.021070 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
