查看: 5725|回复: 12
[求助] SAR ADC的C+R结构能否实现冗余位校准?
发表于 2021-9-30 11:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下,最近在做12位SAR ADC的预研,受成本制约准备使用C+R结构,计划使用冗余位校准,现在的问题是电阻段是否能实现冗余位校准?
受成本制约是个头疼的问题,既要面积小,又要性能好,还要选最便宜的工艺。上个9bit SAR为了面积小,硬是使用的R2R纯电阻结构,这次要求12位的了,真是欲哭无泪啊。
发表于 2021-9-30 13:51:41 | 显示全部楼层
C+R结构,12bit 应该还好吧。
发表于 2021-9-30 14:45:32 | 显示全部楼层
電阻段可以插redundant bit, 你設計Resistor redundant bit時的weighting跟你在設計C+R時用一樣的概念即可
发表于 2021-9-30 18:49:35 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2021-10-1 13:08:21 | 显示全部楼层
yeuhern0328 发表于 2021-9-30 14:45
電阻段可以插redundant bit, 你設計Resistor redundant bit時的weighting跟你在設計C+R時用一樣的概念即可 ...
好的,多谢,我去尝试一下!
发表于 2021-10-2 00:23:40 | 显示全部楼层
c+c就可以做,c+r现在不多见了。加了校正有时候成本反倒高了。现在言必称校正,是的校正很强大,但是实际真正完全做到芯片上的没有多少。
 楼主| 发表于 2021-10-3 00:33:49 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2021-10-2 00:23
c+c就可以做,c+r现在不多见了。加了校正有时候成本反倒高了。现在言必称校正,是的校正很强大,但是实际真 ...
集成vref,没给留滤波管脚,整个芯片只有一个5V AVDD供电,电源质量很差。数字准备多次采样了
 楼主| 发表于 2021-10-3 00:36:45 | 显示全部楼层
9bit那个是0.5um工艺做的,面积预算给的200um*300um,实际做出来也是这么大,还集成的的vref,要了老命了
发表于 2021-10-3 01:53:38 | 显示全部楼层
做平均就是另外一种玩法。主要用来对付噪声。
发表于 2021-10-8 11:12:23 | 显示全部楼层
可以 8+4或者7+5 在电容低位插冗余,用R阵列校准C高位
GMT+8, 2025-12-22 01:01 , Processed in 0.021176 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
