查看: 4600|回复: 0
[原创] [USF-XSim-62]关于Vivado综合、生成通过,无法仿真的问题
发表于 2021-9-7 17:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用Vivado生成工程后,出现了奇怪的问题:
  无法仿真(几天前可以,没改动工程内容)。具体报错类型为[USF-XSim-62];
  错误说明如下:
'simulate' step failed with error(s) in Windows platform due to large concatenation of signals
  'elaborate' step failed with error(s) in Windows platform due to large concatenation of signals
  经过一个小时的检索,大概只能找到类似这样的方法:
  https://www.xilinx.com/support/answers/62969.html
  在CSDN上看到有说激励写错的,还有信号写错的。我工程没改就出现这个错误,不太可能是指这个错误,所以排除了语法/工程错误。
  最后通过以下链接的灵感解决了问题:
  https://www.etuan.com/zx/122-155751.html
  帖子可能打不开了,我描述下解决方法:
  • 看看licence有没有过期;
  • 保存工程重启电脑;
  • 重新打开工程
  仅以此贴记录下Vivado遇到的不解。
  又白忙了一下午,什么也没做……
GMT+8, 2025-12-28 12:31 , Processed in 0.011643 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
