楼主: dannyduan
[原创] 要做一个12bit SAR ADC, 主流做法都是参照哪篇文章来做的?
发表于 2022-10-18 12:49:13 | 显示全部楼层
请问楼主这个ADC完成了?
最终功耗和面积是多少?
发表于 2023-2-6 22:20:25 | 显示全部楼层
宝藏贴,mark一下
发表于 2023-2-7 20:37:39 | 显示全部楼层
学习,谢谢
发表于 2023-3-12 20:00:02 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2023-5-22 16:01:26 | 显示全部楼层
Good ths!
发表于 2023-5-22 19:14:27 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2021-9-7 16:58
(1) 0.4%是我用matlab仿真的结果
(2) 按你贴的公式是dCu/Cu=0.26%,因为是分段电容后半段是5bit,所以LSB ...
0.4和0.26是差分和单端的差异哦,差分对单位电容的失配要求要乘根号2
发表于 2023-5-22 19:26:55 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2021-8-17 15:29
分段也可以做冗余。做了冗余, 转换周期就多了, 这个时候如果sar逻辑不够快, 冗余带来的速度加成不一定 ...
bridge cap array好像不节省面积,如果考虑match的话
发表于 2023-7-17 13:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-31 11:23:53 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2023-8-30 17:28:36 | 显示全部楼层
dannyduan 发表于 2021-8-16 15:17
多谢。目的是量产,不是随便玩玩的。用的工艺确实不好,希望DNL
请问楼主做的怎么样啦哇?导师给了一个指标让我去搭着玩儿,方便交流一下吗?
GMT+8, 2025-9-16 05:15 , Processed in 0.017009 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
