quantus 发表于 2021-8-16 17:50 忘了说了, 这个电阻型的sub dac可以做成cdac, 做成6/6分段的话面积实际很小。 实际的结构是伪差分的, ...
dannyduan 发表于 2021-8-17 13:09 感谢你的分享。如果做成Bridge 电容结构的话,那就考验电容版图的功力了,这个方式可以考虑。 另外一点 ...
quantus 发表于 2021-8-17 15:29 分段也可以做冗余。做了冗余, 转换周期就多了, 这个时候如果sar逻辑不够快, 冗余带来的速度加成不一定 ...
nanke 发表于 2021-8-17 17:03 最关键的是电容匹配。 做到12bit,非低压的ADC,噪声问题应该不大,实在没做好最坏情况还可以靠多次平均消 ...
dannyduan 发表于 2021-8-17 17:14 你说的对,我下午想了一下,冗余也是可以做在桥接结构里面的,目前产品中用的采样率不是很高,如你所说也 ...
quantus 发表于 2021-8-17 20:35 测量用的sar, 最重要的指标就是inl了。inl可以做校正, 出厂以后测一遍inl, 然后做基于lut的inl校正即 ...
dannyduan 发表于 2021-8-17 17:17 感谢分享 文章名字是不是贴错了?和quantus提到的论文是同一个
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-9-16 05:01 , Processed in 0.019056 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
