查看: 4064|回复: 9
[转贴] 请教一下,place以后setup vio要修到什么地步才是合适的呢?
发表于 2021-8-6 13:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,我现在block place以后,出现了setup vio。我看到很多人说,修setup,如果vio比较小,就可以等到cts以后再看,
vio比较大,就需要修掉。。。。麻烦问下,这个vio的大和小是怎么评估呢?有个具体的数值范围吗?
刚入门,很多不懂,麻烦大家了
发表于 2021-8-6 13:52:15 | 显示全部楼层
要不先做下cts,如果cts后没有setup违例,就可以不管place的setup问题
 楼主| 发表于 2021-8-6 15:34:09 | 显示全部楼层
CTS跑了还是有哦
我是问问说,一般block place setup修到什么情况的时候,可以大概能保证跑完CTS及以后的步骤,timing还是处于可控的状态
发表于 2021-8-6 15:41:26 | 显示全部楼层
清风追马 发表于 2021-8-6 15:34
CTS跑了还是有哦
我是问问说,一般block place setup修到什么情况的时候,可以大概能保证跑完CTS及以后的 ...
这个我也不是特别懂,按照道理说每个阶段都不能有时序违例,请问你Place之前有没有setup违例呢?
在读入设计的时候就要分析一次timing,没问题在做place,
post place有setup问题,你要预估你的时钟树长度和你的时钟树设计能不能fix掉
还要具体看违例路径再分析
 楼主| 发表于 2021-8-9 10:14:11 | 显示全部楼层
在读入 ...
setup之前也是有vio的,因为是新手,还不能比较准确的评估说,能不能在后面fix,所以想先跑flow,了解每个stage的target
我请教了同事,他们说,place最好WNS <80,TNS<100。后面就比较好修。
发表于 2021-8-9 15:09:56 | 显示全部楼层
清风追马 发表于 2021-8-9 10:14
setup之前也是有vio的,因为是新手,还不能比较准确的评估说,能不能在后面fix,所以想先跑flow,了解每个 ...
这个只能是经验值,毕竟工艺和时钟树设计有很大关系。
理论上综合解决不了的setup违例,后端绕线也解决不了(综合时时钟时理想的)。
所以要求前端给出的net要fix掉所有的setup,否则后端不能保证修的掉!
发表于 2021-8-9 16:34:49 | 显示全部楼层
setup保险一点还在在DC就解决掉把,另外,dc里面设了多大的uncertainty,major留的多的话,我认为有一点点也可以,个人观点。。
发表于 2021-8-9 17:49:02 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2021-8-10 10:47:22 | 显示全部楼层
理论上综合解决不了的setup违例,后端绕线也解决不 ...
就是保险的话,还是DC fix住
还是得慢慢学~~
 楼主| 发表于 2021-8-10 10:54:45 | 显示全部楼层
Roysunal 发表于 2021-8-9 16:34
setup保险一点还在在DC就解决掉把,另外,dc里面设了多大的uncertainty,major留的多的话,我认为有一点点 ...
DC设置的uncertainty大概在120,setup vio大概在40左右
我估计是应该能修掉
同事们都说这是比较正常的情况
GMT+8, 2025-12-5 09:22 , Processed in 0.018410 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
