查看: 7558|回复: 9
[求助] LVS验证常见错误问题
发表于 2021-8-5 11:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行LVS验证,结果出现一个错误,这是什么问题,怎么解决啊,求教各位大神
发表于 2021-8-5 11:22:43 | 显示全部楼层
从结果看就是着两根线没接到一起,
发表于 2021-8-5 11:32:02 | 显示全部楼层
这个应该是连线错误,仔细检查一下
发表于 2021-8-5 13:15:17 | 显示全部楼层
你在rve 窗口把线点亮 回到版图里面查一下就好
发表于 2021-8-5 14:34:02 | 显示全部楼层
so easy
发表于 2021-8-5 15:48:22 | 显示全部楼层
N0这根线断路了,下面两个电路显示可以关掉,把结果缩小,点结果的4和1,版图会亮线,把那两根线接一起就行了。(结果左边是你画的结果,右边是电路应该的,你这个结果意思就是本来是一根N0,你没连上,所以识别成了两根线。如果左边一个,而右边有多个,说明本来这几根线独立的,你却连到了一起,造成短路。你的错就属于前者
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-6 15:51:07 | 显示全部楼层
一眼看过去,肯定少打孔了
发表于 2021-8-10 11:11:03 | 显示全部楼层
最简单的少链接线的问题
发表于 2022-6-20 11:17:42 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2021-8-5 15:48
N0这根线断路了,下面两个电路显示可以关掉,把结果缩小,点结果的4和1,版图会亮线,把那两根线接一起就行 ...
学到了 姐
发表于 2022-6-20 15:46:55 | 显示全部楼层
open 了,连上就OK
GMT+8, 2025-12-23 06:01 , Processed in 0.022349 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
