查看: 3072|回复: 4
[求助] DC综合后的hold time违约
发表于 2021-8-3 11:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
我在DC综合时候用MC生成了Memroy,DC综合后用Modelsim做的仿真,仿真结果出错了,发现是因为Address hold time违约,也就是说因为前一级寄存器数据变化太快了。请问这种情况要怎么解决呢?是因为我DC综合步骤出错了吗?
时序图
时序图
MC数据手册
MC数据手册
最佳答案
查看完整内容
DC综合是一般不fix hold violation,给后端fix。所以这时的gate sim一般不管timing。可以给仿真加上+nospecify的option。 课程:数字IC/数字电路/FPGA设计_从入门到精通_合集 中有仔细分析。见Gate Sim章节。
发表于 2021-8-3 11:31:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-4 10:02:58 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2021-8-5 22:02:55 | 显示全部楼层
这个是在PR修的哈
 楼主| 发表于 2021-8-6 11:20:05 | 显示全部楼层
解决了兄弟萌,出现这种情况的原因是.sdf文件没有导入仿真,在tb中加入即可,几位老哥说的也是对的,没有问题,感谢几位的回复
GMT+8, 2025-9-13 19:23 , Processed in 0.016022 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
