楼主: 南极熊123
[求助] 跑lvs时出现nothing in layout 错误
发表于 2021-7-30 07:04:40 | 显示全部楼层
if you don't know which file to look for... show me the files inside the run directory... I can point it out to you
发表于 2021-7-30 14:12:36 | 显示全部楼层
vdd and gnd
发表于 2021-7-31 22:16:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-7-31 22:19:18 | 显示全部楼层
这次才行,谢谢了。
发表于 2021-8-2 07:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
首先肯定是少了关键识别器件的层次,例如nell,hv这些(对比一下工艺库里的相关器件看看)
发表于 2021-8-2 09:05:35 | 显示全部楼层
很明显你VDD GND 的注入层和旁边的管子是一样的,这肯定错了,P管接VDD,VDD sub上应该是N+,N管接GND,GND sub上应该是P+。
发表于 2021-8-4 10:21:25 | 显示全部楼层
你可以导出这个cell的gds看log文件信息,然后再把这个gds导入到库,看是否正常。正常的话,用lvs runset文件直接跑这个gds,看能否过。
发表于 2021-8-4 10:51:00 | 显示全部楼层
在calibre lvs 窗口中点击inputs 选项,在layout中勾选上Export from layout viewer 你这个应该是没有把layout抽出来
发表于 2021-8-4 11:00:02 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
没解决的话,如果版图没问题,看一下是不是把top cell设置成box了;如果也不是这个原因的话,就把lvs report/*.sp的内容也贴出来帮助查看原因,现在信息太少了看不出来。
 楼主| 发表于 2021-8-4 13:39:25 | 显示全部楼层
谢谢大家,问题已经解决啦~可能是复制工艺库的时候出现了一点问题,把工艺库的位置改了一下就可以了...cadence太玄学了
GMT+8, 2025-9-17 07:25 , Processed in 0.015712 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
