查看: 23853|回复: 40
[求助] 跑lvs时出现nothing in layout 错误
发表于 2021-7-29 10:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
版图初学者,用的CSMC的BCD工艺库,在画layout的时候,跑DRC没有问题,但是在跑LVS的时候失败了,原因是nothing in layout 和 corresponding cells could not be identified,由于只是画的一个简单的反相器熟悉工艺,所以电路连接方面不会有什么问题,label层打的也没有问题,和旁边跑成功的同学的版图画的都一样,但就是跑不成功重启virtuoso检查了一下,也不是掉库的问题...
来求助一下各位大神,请问遇到这种情况如何解决呢?
 楼主| 发表于 2021-7-29 10:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-29 10:24:02 | 显示全部楼层
看看input选项,实在不行就手动导gds
 楼主| 发表于 2021-7-29 10:37:21 | 显示全部楼层
input里的各种路径也和同学一样...
手动导gds这种高端操作有点难度...我试下吧
发表于 2021-7-29 10:56:44 | 显示全部楼层
可能是管子的识别层不对,可以打开pdk库看一下你自己画的管子有没有少层
发表于 2021-7-29 13:09:04 | 显示全部楼层
缺少  nwell ring +nbl吧?
发表于 2021-7-29 13:22:14 | 显示全部楼层
感觉注入反了,VDD,GND
发表于 2021-7-29 14:18:29 | 显示全部楼层
直接调用工艺库中相应器件的Layout。你的电源和地的注入似乎有问题。确认Layout库的tf和工艺库一致。确认各层次的gds number和LVS文件中一致。
发表于 2021-7-29 21:08:28 | 显示全部楼层
LVS中,勾选导出GDS和从原理图导出电路。再确认下LVS规则文件没有问题
发表于 2021-7-30 07:03:01 | 显示全部楼层
go to your run directory to see rule file and log file... you will know what cell is the primary cell... you will find the answer.
GMT+8, 2025-9-17 21:14 , Processed in 0.022202 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
