查看: 7235|回复: 9
[求助] check_timing出现end_point没有max_delay约束
发表于 2021-7-28 20:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求助:此设计为单时钟的设计,应该不存在什么false_path,check_timing的时候出现end_point没有max_delay约束的问题,
约束文件中指明了输入输出delay,
Warning: The following end-points are not constrained for maximum delay.
End point
datap/MMINREG1/q_reg[0]/next_state
datap/MMINREG1/q_reg[1]/next_state
datap/MMINREG1/q_reg[2]/next_state
datap/MMINREG1/q_reg[1023]/next_state
这需要处理吗,怎么处理呢,
发表于 2021-7-29 08:52:24 | 显示全部楼层
先报一下这几个寄存器有没有时钟:
  1. get_attribute [get_pins datap/MMINREG1/q_reg[0]/clocked_on] clocks
    复制代码
发表于 2021-7-29 14:26:10 | 显示全部楼层
看看这几个DFF的输入端是不是和input相关,input是不是都约束了,不重要的Input可以设置false_path
 楼主| 发表于 2021-7-29 15:08:24 | 显示全部楼层
zsftm 发表于 2021-7-29 08:52
先报一下这几个寄存器有没有时钟:
有时钟,最后边有个clk
 楼主| 发表于 2021-7-29 15:32:53 | 显示全部楼层
lzqxiang 发表于 2021-7-29 14:26
看看这几个DFF的输入端是不是和input相关,input是不是都约束了,不重要的Input可以设置false_path ...
input的约束因该是都约束了:这几个DFF不是直接和输入连着的
set all_in_exp_clk [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports "clk"]]
set_input_delay -max [expr {$per*0.4}] -clock clk $all_in_exp_clk
set_driving_cell -lib_cell INHDV1 -pin ZN -library scc018ug_hd_rvt_ss_v1p62_125c_basic \
     $all_in_exp_clk
发表于 2021-7-29 18:15:29 | 显示全部楼层
综合后的check_timing还有这几条问题吗
 楼主| 发表于 2021-7-29 20:54:53 | 显示全部楼层
有, 就是报告的pin换成触发器的D端了
发表于 2023-4-18 19:06:21 | 显示全部楼层
您好 请问问题解决了吗 我也遇见了这个问题
发表于 2023-12-26 14:25:21 | 显示全部楼层
我综合后就没有问题了,为啥呢?
发表于 2024-3-13 10:33:04 | 显示全部楼层
请问是怎么解决的呀?
GMT+8, 2025-12-26 07:33 , Processed in 0.021003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
