楼主: jcxwzy
[求助] bandgap中chopper的问题咨询
 楼主| 发表于 2021-7-23 08:51:15 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2021-7-23 08:24
用到的开关再好好调下吧
你好,这是开关引起的不?
正常情况毛刺应该小于多少的?
发表于 2021-7-23 09:29:41 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-7-23 08:51
你好,这是开关引起的不?
正常情况毛刺应该小于多少的?
这种毛刺基本上是开关电容引起的,电荷泄露,时钟馈通,开关的尺寸和一些非理想效应要去处理一下。毛刺要做到多大我也不清楚,你要根据你的具体应用场合来看看对电路的影响是不是你所能接受的。这个毛刺减小一半应该还是好调的。
 楼主| 发表于 2021-7-23 11:37:12 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2021-7-23 09:29
这种毛刺基本上是开关电容引起的,电荷泄露,时钟馈通,开关的尺寸和一些非理想效应要去处理一下。毛刺要 ...
好的,明白了,我来看下开关;
发表于 2021-7-23 11:45:29 | 显示全部楼层
chopper频率50KHz,输出端LPF带宽1MHz,LPF带宽是不是太宽了?
 楼主| 发表于 2021-7-23 15:40:52 | 显示全部楼层
是的,我尝试将带宽减小,并没有太大的改变;
 楼主| 发表于 2021-7-23 17:34:04 | 显示全部楼层
你好,我之前看过你回复的贴子;
里面有斩波调制的推导过程,从公式上看经过斩波调制之后输出只会有斩波频率的偶次谐波;
但是我将vout的数据作DFT,还是能看到斩波的频点;
发表于 2021-7-24 18:20:29 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-7-23 17:34
你好,我之前看过你回复的贴子;
里面有斩波调制的推导过程,从公式上看经过斩波调制之后输出只会有斩波 ...
今天刚点进去图片仔细看了一下,你的频率叙述是否有问题,第一个chopper_freq_50KHz的波形频率是500KHz(方波周期2us),不是50KHz;vout在LPF前后都有频率为50KHz的毛刺,不知道是从哪里引入的,但并不是斩波频率;LPF带宽应小于或远小于斩波频率才能起到有效的滤波效果。如果有电路图/原理图或具体的此电路参数设置会好分析些,只给出仿真波形无法判断电路设计或设置本身有否问题。
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:07:21 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2021-7-24 18:20
今天刚点进去图片仔细看了一下,你的频率叙述是否有问题,第一个chopper_freq_50KHz的波形频率是500KHz( ...
你好,确实,频率应该是500KHz的;如下图所示;
从仿真结果看,这个毛刺也是2us一个周期;
具体的电路就是基本的bandgap框架;也如下图所示;
我主要是想看下加入chopper前后对bandgap输出是否有影响;还有就是人为在输入端加入5mV的Vos,看chopper是否能起作用;
发表于 2021-7-28 11:08:58 | 显示全部楼层
可以放一个spectrum的图,直接看这根本就没法用,如果是高精ADC的应用,这Vref变化就太明显了,量化误差将非常大
 楼主| 发表于 2021-7-28 14:01:18 | 显示全部楼层
lwhlwh612 发表于 2021-7-28 11:08
可以放一个spectrum的图,直接看这根本就没法用,如果是高精ADC的应用,这Vref变化就太明显了,量化误差将 ...
这个virtuoso里面有直接画spectrum的元件不?
尝试用calculate自带的dft函数来作图,都是自定的采样点数,会存在一定的频谱泄露;
GMT+8, 2025-12-29 09:02 , Processed in 0.023320 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
