查看: 9328|回复: 26
[求助] bandgap中chopper的问题咨询
发表于 2021-7-21 16:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,在bandgap中设置chopper频率为50KHz;输出端LPF的带宽为1MHz;
下图的瞬态分析中,vout未经过LPF的波动幅度是15.7mV左右;
                             vout经过LPF之后的波动幅度是8.5mV左右;
请问这个波动幅度在实际使用中可以接受不?
chopper的目的主要是为了消除Vos和noise;但如果不加chopper,仿真输出的Vout会很稳定,这算不算是引入chopper带来的缺点?
发表于 2021-7-21 17:07:42 | 显示全部楼层
这个毛刺不是纹波,这个毛刺有点大了
发表于 2021-7-21 18:39:33 | 显示全部楼层
可以过一个RC,滤一下毛刺
 楼主| 发表于 2021-7-22 08:44:20 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-7-21 18:39
可以过一个RC,滤一下毛刺
图中是已经过RC的图像,上下毛刺有8.5mV;
一般毛刺要到多少以下的?
 楼主| 发表于 2021-7-22 08:47:23 | 显示全部楼层
dannyduan 发表于 2021-7-21 17:07
这个毛刺不是纹波,这个毛刺有点大了
你好,咨询一下这个毛刺是怎么产生的?
发表于 2021-7-22 08:54:21 | 显示全部楼层
Good Job!
 楼主| 发表于 2021-7-22 09:17:58 | 显示全部楼层
you too;
发表于 2021-7-22 10:04:43 | 显示全部楼层
一般毛刺要到多少以下的?
这个暂时没经验,带隙基准中的斩波运放是否做了抑制纹波的滤波器,如果没有这个确实会很大
 楼主| 发表于 2021-7-22 10:57:30 | 显示全部楼层
这个RC滤波是有的,不过貌似没有太大的作用;
发表于 2021-7-23 08:24:16 | 显示全部楼层
用到的开关再好好调下吧
GMT+8, 2025-12-28 20:23 , Processed in 0.021304 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
