查看: 2742|回复: 7
[求助] 咨询一下cascode结构PMOS与NMOS失配的问题
发表于 2021-7-7 16:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示的cascode结构在Vx处很容易出现失配的情况;
如果M1,M2,M3的电流和M4,M5的电流存在一点偏差,则Vx处的Vds就会出现偏高或偏低的情况;导致M4进入triode region;
这个又是个单端输出地运放,应该不需要共模反馈;
有什么办法可以便捷地调试Vx电压到理想状态?
还有这个M3的作用主要是干啥的?
发表于 2021-7-7 16:21:48 | 显示全部楼层
即使失配进线性区也只是一点点啊,不会和饱和区的特性差很多的
 楼主| 发表于 2021-7-7 16:24:44 | 显示全部楼层
可能我电流控制得比较小,只有10uA,阻抗比较大;
 楼主| 发表于 2021-7-7 16:35:04 | 显示全部楼层
上半部分电流10.16uA,下半部分10.04uA,然后Vx的电压就全被下半部分拉走了;
发表于 2021-7-7 17:19:33 | 显示全部楼层
这是啥电路,没看到输入输出,看起来没有反馈,那必然会电流不匹配。
 楼主| 发表于 2021-7-8 08:49:07 | 显示全部楼层
是的,单端输出应该不需要反馈的;
尝试在Vx处加如电压源调节上下各半部分的电流到一致,可以减小失配,再稍加调一下尺寸就好了;
发表于 2021-7-8 15:08:16 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-7-8 08:49
是的,单端输出应该不需要反馈的;
尝试在Vx处加如电压源调节上下各半部分的电流到一致,可以减小失配, ...
单端输出为啥不需要反馈?只是不需要共模反馈。
 楼主| 发表于 2021-7-8 16:30:20 | 显示全部楼层
是的,共模反馈;
这个OPA是作buffer用途,需要负反馈跟随;
GMT+8, 2025-12-28 16:24 , Processed in 0.020779 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
