查看: 9300|回复: 17
[求助] verilogA 以及理想原件建模不收敛
发表于 2021-6-30 08:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习系统建模,用的都是verilogA以及cadence analoglib和ahdllib中的元器件,发现跟真实MOS管的电路相比很容易不收敛,请问有什么讲究或者debug的方法吗?
发表于 2021-6-30 09:02:23 | 显示全部楼层
串个微小电阻
发表于 2021-6-30 09:49:14 | 显示全部楼层
我也发现ahdllib中vco用到几十到几百M时,仿真结果不对。看文件似乎只适用于几十到几百K。
发表于 2021-6-30 09:56:19 | 显示全部楼层
“跟真实MOS管的电路相比”是指楼主现在MOS也是用的理想元件库里面的MOS吗?
发表于 2021-7-1 11:44:38 | 显示全部楼层
或许这个有帮助
https://ieeexplore.ieee.org/document/7154394 (这篇文章可以下载)
Best Practices for Compact Modeling in Verilog-A
Verilog-A is the de facto standard language that the semiconductor industry uses to define compact models. Unfortunately, it is easy to write models poorly in Verilog-A, and this can lead to unphysical model behavior, poor convergence, and difficulty in understanding and maintaining model codes. This paper details best practices for writing compact models in Verilog-A, to try to help raise the quality of compact modeling throughout the industry.
发表于 2021-7-5 18:49:03 | 显示全部楼层
verilog-AMS是个好主意,我觉得verilog-a和verilog-a玩,问题不大,但是和BSIM4模型的MOS玩,有些时候会出现驱动能力匹配的问题,导致vgs或者vds等在时域出现一些陡峭变化的点,这些点是不收敛的关键。
我这里所述陡峭变化的点,不但指的是肉眼看到的陡峭变化,还包括电压电流值的一阶导数,也就是说,自然界痛恨突然的变化,理想模型不care,二者矛盾是不收敛的根源。(题外话:像极了人生在理想和现实之间挣扎)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-5 18:50:32 | 显示全部楼层
牛!!!!!
发表于 2021-12-25 14:34:19 | 显示全部楼层
standli 发表于 2021-7-5 18:49
verilog-AMS是个好主意,我觉得verilog-a和verilog-a玩,问题不大,但是和BSIM4模型的MOS玩,有些时候会出 ...
厉害
 楼主| 发表于 2022-4-19 07:41:48 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2021-7-1 11:44
或许这个有帮助
Best Practices for  ...
谢谢,我看看这个文章
 楼主| 发表于 2022-4-19 07:42:36 | 显示全部楼层
CWBBest 发表于 2021-6-30 09:56
“跟真实MOS管的电路相比”是指楼主现在MOS也是用的理想元件库里面的MOS吗? ...
不是,就是用fab的model搭的反相器之类的
GMT+8, 2025-10-19 23:32 , Processed in 0.020245 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
