楼主: 此系封
[求助] verilogA 以及理想原件建模不收敛
 楼主| 发表于 2022-4-19 07:44:00 | 显示全部楼层
standli 发表于 2021-7-5 18:49
verilog-AMS是个好主意,我觉得verilog-a和verilog-a玩,问题不大,但是和BSIM4模型的MOS玩,有些时候会出 ...
请问大神,这种突然的变化有什么办法让她不那么突然吗?加电感和电容吗?
发表于 2022-6-6 00:58:35 | 显示全部楼层
我看了我的回复,心想:这是谁写的。
其实我都忘了回复过你了。
我觉得如果做模拟,没有什么普适的办法,你只有知道你关心的点,然后取舍一下。
工具的话最基本的就是加一些电阻,电感,电容。不过我觉得你可以试试VCCS或者VCVS之类的有源理想器件。或者analog lib里面的switch。
不过怎么看这个过程都像和面,稀了加面粉,稠了加水,盆放不下,换缸,最后把自己粘在里面了。
这些都是从电路角度解决问题,你可以尝试从EDA软件方面,比如改一些参数(查查国外的EDAboard论坛)方法很多,别把自己限制住。
不同方法没有最好,只有折中。
 楼主| 发表于 2022-6-6 08:20:27 | 显示全部楼层
standli 发表于 2022-6-6 00:58
我看了我的回复,心想:这是谁写的。
请教以下,有没有您觉得比较好的,推荐一个!谢谢!
发表于 2022-6-8 17:50:33 | 显示全部楼层
比较好的什么?论坛?方法?
 楼主| 发表于 2022-6-10 08:17:41 | 显示全部楼层
standli 发表于 2022-6-8 17:50
比较好的什么?论坛?方法?
论坛哈,谢谢
发表于 2022-6-10 20:59:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-14 11:35:35 | 显示全部楼层
standli 发表于 2022-6-10 20:59
https://www.edaboard.com/
非常感谢!!
发表于 2025-6-23 22:46:44 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2021-6-30 09:49
我也发现ahdllib中vco用到几十到几百M时,仿真结果不对。看文件似乎只适用于几十到几百K。 ...
您好,我现在也遇到这个问题,发现ahdlib里的VCO模型,运行到10M频率左右,他的行为和Trans的仿真精度强相关。请问您后面怎么解决这个问题的呀
GMT+8, 2025-11-22 17:22 , Processed in 0.022305 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
