楼主: jcxwzy
[求助] 咨询一下折叠式运放的极点估算
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:24:42 | 显示全部楼层
确实,后来追溯了下,在计算极点时,第一级差分对的Vp它视为虚拟地,导致第二级Rout减小;
这样手算的极点可以和仿真对得上;
但是用相同的方法计算增益就会对不上;差分对的加入只会增加Rout,而不是减小;
发表于 2021-6-30 14:27:56 | 显示全部楼层
这样手算的极 ...
折叠式套筒式两种电路你在分析分析吧,前面计算极点的时候你就是使用相同公式导致计算不准的
 楼主| 发表于 2021-7-1 09:08:09 | 显示全部楼层
你好,难道计算极点用地Rout和增益地Rout是不相同的?
 楼主| 发表于 2021-7-1 13:55:57 | 显示全部楼层
重新计算了下,原来是差分输入对没有算进去,增益要减去6db,这样的结果就对了;
增益与极点都能对得上了;
GMT+8, 2025-10-31 15:12 , Processed in 0.014810 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
