查看: 4974|回复: 13
[求助] 咨询一下折叠式运放的极点估算
发表于 2021-6-25 11:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,下图所示运放的-3db极点Wp1在miller补偿电容与第一级运放的交点处;
该点的等效电阻约为(gm1*ro1*ro2//gm3*ro3*ro4)=285M欧,miller补偿电容为3pF,第二级增益Av约为0.34;
使用miller公式得到的Wp1=138Hz;但实际仿真图像是370.6Hz,差异有50%,这个就不能满足估算要求了;
同样使用公式计算第二极点,零点,都与实际有不少的差距;
我再尝试搭建如下图所示的运放结构,以测试其极点的准确度,使用公式计算的Wp1=404Hz,实际仿真结果是450Hz,差异19%左右,这个可以接受;
所以第一种类型运放的极点差异是哪里出了问题,百思不得其解;
发表于 2021-6-25 21:31:41 | 显示全部楼层
楼主的放大器比较诡异啊
发表于 2021-6-26 10:19:18 | 显示全部楼层
第二级增益0.34?不过你是按照低频增益称以Cc电容再乘以大概1/2*gm*ro*ro来算的。实际上随着频率变化等效回第一级输出的电容A*Cc,和第一级的输出阻抗都会下降的。我觉得之所以第二个电路你对的上,第一个对不上是因为对于ro的平方这一项来说它随着频率的下降也是一个平方,比你第二个电路变化要快,导致偏差变大。
 楼主| 发表于 2021-6-26 10:32:45 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2021-6-26 10:19
第二级增益0.34?不过你是按照低频增益称以Cc电容再乘以大概1/2*gm*ro*ro来算的。实际上随着频率变化等效回 ...
第二级主要是用来做miller补偿的,第一级增益有92dB左右,-3db增益频点已经在Hz级别,如果增益再大的话-3db带宽就太小了;
我也在想是不是gm*ro*ro这边出了问题,只能重新再搭一个这种cascode的试一下;
 楼主| 发表于 2021-6-26 10:47:29 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2021-6-25 21:31
楼主的放大器比较诡异啊
哪里诡异了哇?
发表于 2021-6-26 16:59:18 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-6-26 10:32
第二级主要是用来做miller补偿的,第一级增益有92dB左右,-3db增益频点已经在Hz级别,如果增益再大的话-3 ...
你的第二级负载为什么这么给啊
 楼主| 发表于 2021-6-27 12:16:03 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2021-6-26 16:59
你的第二级负载为什么这么给啊
啥意思的?驱动50pF的电容;
发表于 2021-6-27 14:21:52 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-6-27 12:16
啥意思的?驱动50pF的电容;
你第二级放大的电流源负载,栅极的偏置电压为什么这么接啊,这样电压不是会受到小信号变化的影响吗,也会有一点放大的作用吧。
 楼主| 发表于 2021-6-27 21:06:53 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2021-6-27 14:21
你第二级放大的电流源负载,栅极的偏置电压为什么这么接啊,这样电压不是会受到小信号变化的影响吗,也会 ...
影响比较小,增益也是正向的;
尝试使用cascode结构对频率响应极点进行分析;发现手算的极点,零点与实际仿真的差异不大;
所以造成差异的原因是我的运放结构;
我尝试的手算运放增益与仿真只会有0.1db的差异;
但是搭建的折叠式运放的仿真增益与手算相差2db,这个确实不知是哪里出了问题,这也就导致了-3db极点的频率差异;
发表于 2021-6-29 16:19:17 | 显示全部楼层
阻抗问题
GMT+8, 2025-12-29 21:51 , Processed in 0.020358 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
